Вопрос по Oracle Express + OFA
Знатоки Oracle express & OFA, помогите! C Ораклом сталкиваюсь первый раз, поэтому вопрос возможно ламерский ;) Поставил Oracle Express 6.4.3 и поверх него Financial Analyzer 11i. При логине к тестовой базе budget, созданной при инсталляции OFA Rich Client, выдается ошибка: "Невозможно соединиться с базой данных коллективного пользования". Юзер, под которым логинюсь, входит в группы Default Role, DBA Role, Initialyze Role. Для папки, в которой лежит базка budget, установлены доступ Full Control для Everyone. В чем может быть проблема ума не приложу :( ... |
| 13.09.2005, 19:41 |
RTFM OFA Rich Client - такого клиента нет в природе. Насколько я понимаю, ситуация следующая: Вы поставили ofa thick client (он как раз базу budget создает по умолчанию) и все, и пытаетесь в него зайти. На самом деле все несколько сложнее. budget - это всего лишь пользователь (бюджетник, различия между типами пользователей в документации описаны) общей базы OFA, у которого есть своя персональная база. Вы же, судя по всему, поставили только пользователя, а общей базы, чтобы присоединиться, нет. Если разворачивать полноценную инстанцию офы, то последовательность примерно такая: 1. Ставим серверную часть, super administrator. 2. Заходим туда администратором (пользователь super), создаем нужных нам пользователей (в т.ч. того самого budget). Запускаем процессор задач, чтобы изменения прошли. 3. Если нужны пользователи типа аналитик или обычный бюджетник, то ставим тонкого клиента офы, при старте забиваем все необходимые пути. Если нужен толстый бюджетник (т.е. со своей базой), то ставим толстого клиента, при установке он попросит путь к общей базе (директория shared в серверной части) и имя сервера. Их потом можно править, они живут в файле ofasyscf.cfg в директории толстого клиента. Если в двух словах, то примерно так)). Все то же самое, но гораздо подробнее, описано в документации по установке. Вообще, должен сказать, установка этой штуки - не самое простое занятие. Если же нет необходимости разворачивать полную базу, а нужно просто посмотреть, что это такое, то можно пойти на небольшую хитрость: в этом самом толстом бюджетнике после первого входа можно поставить автономный режим, без серверной части и общей базы. Это будет все то же самое, только в однопользовательском режиме и без возможности запускать вычисления и т.д. Но структуры, отчеты - все будет. Если нужно, могу послать пустую базу, в которой этот режим уже включен. ... |
| 14.09.2005, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871078]: |
54ms |
| others: | 249ms |
| total: | 356ms |
