как в dimension вывести два поля?
Нужно вывести рядом поля название товара и код товара - подскажите как сделать ... |
| 28.09.2005, 13:04 |
Склеить два поля в одно, например, при загрузке измерения. ... |
| 28.09.2005, 13:44 |
можно ещё через member poperties, но тогда нужен клиент, который их поддерживает ... |
| 28.09.2005, 13:47 |
AAronСклеить два поля в одно, например, при загрузке измерения. Подскажи каким образом? Самое тупое решение - создать в БД поле, и склеить в нем два!? Как то не очень... ... |
| 28.09.2005, 13:59 |
levixus AAronСклеить два поля в одно, например, при загрузке измерения. Подскажи каким образом? Самое тупое решение - создать в БД поле, и склеить в нем два!? Как то не очень... Хотя можно и так, но зачем? Можно (и нужно) в измерении в поле Member Name Column указать эти два поля. (Конечно, если нужно привести к единому типу, то воспользоваться cast) ... |
| 28.09.2005, 14:15 |
EugenT levixus AAronСклеить два поля в одно, например, при загрузке измерения. Подскажи каким образом? Самое тупое решение - создать в БД поле, и склеить в нем два!? Как то не очень... Хотя можно и так, но зачем? Можно (и нужно) в измерении в поле Member Name Column указать эти два поля. (Конечно, если нужно привести к единому типу, то воспользоваться cast) А каr там указать два поля? Такие варианты не проходят: "dbo"."Goods"."Name", "dbo"."Goods"."ID" "dbo"."Goods"."Name"; "dbo"."Goods"."ID" "dbo"."Goods"."Name" + "dbo"."Goods"."ID" ... |
| 28.09.2005, 14:43 |
levixusА каr там указать два поля? Такие варианты не проходят: "dbo"."Goods"."Name", "dbo"."Goods"."ID" "dbo"."Goods"."Name"; "dbo"."Goods"."ID" "dbo"."Goods"."Name" + "dbo"."Goods"."ID" так попробуй Код: plaintext ... |
| 28.09.2005, 15:08 |
фу ты Код: plaintext ... |
| 28.09.2005, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871042]: |
33ms |
36ms |
| others: | 270ms |
| total: | 379ms |
