Oracle Discoverer отчет вида: иерархия + join demintion on >=2 levels of the hierarhy
Bмеем нехорошего вида OLTP. с историей изменений и кривым дизайном. бывает... OLTP содержит 2 таблицы - в одной георгафия, в другой unit, которые по географии разложены посредством таблицы связи unitregion(unitid, regionid) table region: сожержит географическую иерархию от региона (канада) до этажа (работа с отелями и комплексами аппартаметтов) (is, name, parentid, levelid). где уровни: 1 region 2 subregion 3 state 4 island 5 city 6 area 7 complex 8 building 8 floor иерархия сбалансирована посредством значений по умолчанию. вида Parent Name+ ' No ' + level name например Colorado No Island и так далее. то есть все 9 уровней для любого пути если идти от листа. (что снимает ограничение несбалансированного дерева, которое умеет Discoverer for OLAP Если я не ошибаюсь). Далее мы имеем дименшен Unit: представляет собой дом в комплексе (например как котедж) номер в отеле (например пентхауз на 2-х этажах здание II, комплех - 2 здания) номер в отеле на конкретном этаже (комплех из 1 или более зданий, типа горнолыжного курорта и так далее) итого Unit может быть join на уровень complex, building, floor. Требуется испечь отчет, которые связывает unit<->region hierarhy, например сколько их висит под каждым уровнем и открыть детали. индусы утверждают, нельзя такое сделать ни в каком виде в discoverer. То есть они не могут провязать Unit на иерархию 3 раза. Я им застала здоровую staging table на эту тему с сообщением вот вам таблицы, тут все есть, разбирайте по чатям как хотите, там только = и inner/left jojn, но все равно упорствуют. Версия Discoverer 10.1.2 Вопрос: можно или нельзя, и как если можно. ... |
| 03.10.2005, 19:45 |
Через OLAP скорее всего только. ... |
| 04.10.2005, 13:35 |
после некоторого упорного пинания индусов и посылки им некоторого количества функций было получено следующее: используется тот факт, что все юниты принадлежат какому-то комплексу, то есть комплех-юнит это 1-n, 2-х комплексов у одного юнита быть не может, то есть комплекс - это must. после чего строится на лету staging table которая выдает regionid, complexid, unitid и кое-что еще, где complexid - это в каком кмплексе юнит сидит, regionid - это кто собственно папа комплекса, это дело пихается в custom folder в discoverer, вроде как дергается, юниты не теряет... есть еще один staging, который возвращает complexid, buildingid, floorid, regionid, unitid, level - это вся подноготная под комплексом, еще один staging - это то же самое как выше, только от уровмя Region (верхнего) до floor (нижнего). вобщем индусы теперь развлекаются. правда заставила их запросы переписать, они там впаяли 7 лишних join да еще в куче с connect by который им там нафиг не нужен.. вобщем развлекаемся пока. некоторое количество отчетов с такой структурой живет намного лучше... остается вопрос как по такому drill down делать... вот это пока не совсем ясно... ... |
| 05.10.2005, 16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871022]: |
74ms |
47ms |
| others: | 255ms |
| total: | 427ms |
