Распростронение DSO
Доброго времени суток, коллеги. Написал простенькую прогу, которая использует DSO. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. WinXP + SP2 + PTS_FULL_SP4 + сделал всё отсюда . Что еще не сделал, подскажите, что еще надо сделать чтобы запустить DSO? з.ы.Если поставить дистрибутив MSAS, то всё вроде пашет, НО не хочется на всех клиентах ставить MSAS... ... |
| 23.09.2005, 15:24 |
Распростронение DSO
Тут эта тема уже рассматривалась, но там решили ставить DSO из дистрибутива MSAS, а как поставить самому, ручками, не таская за собой лишние 140Мб? ... |
| 23.09.2005, 16:19 |
Распростронение DSO
Господа, неужели никто и никогда не распространял приложения использующие DSO? Или всепредпочитают таскать за своим приложением дистрибутив с MSAS??? ... |
| 27.09.2005, 10:26 |
Распростронение DSO
давненько задавался таким вопросом, и по причине тяжести DSO переписал в клиенте у себя работу с кубами на ADOMD ... |
| 27.09.2005, 10:48 |
Распростронение DSO
Валекдавненько задавался таким вопросом, и по причине тяжести DSO переписал в клиенте у себя работу с кубами на ADOMD А что, используя ADOMD и MDX можно менять структуру куба: создавать партиции, процессить кубы и измерения? ... |
| 27.09.2005, 11:22 |
Распростронение DSO
Я подобную проблему решил при помощи технологии Remoting на .NET платформе - серверное приложение использует DSO, а клиентское является лишь GUI. Заодно и лишняя логика с клиента переносится в среднее звено. зы: вроде как DSO можно установить, зарегистрировав отдельные файлы библиотек, но у меня это не заработало. ... |
| 27.09.2005, 11:57 |
Распростронение DSO
O_Vital Валекдавненько задавался таким вопросом, и по причине тяжести DSO переписал в клиенте у себя работу с кубами на ADOMD А что, используя ADOMD и MDX можно менять структуру куба: создавать партиции, процессить кубы и измерения? пример был про коннекшн, поэтому в этом контексте и отвечал. ну а для изменения структуры куба всеж надо думать как dso тащить ... |
| 27.09.2005, 12:12 |
Распростронение DSO
Валек O_Vital Валекдавненько задавался таким вопросом, и по причине тяжести DSO переписал в клиенте у себя работу с кубами на ADOMD А что, используя ADOMD и MDX можно менять структуру куба: создавать партиции, процессить кубы и измерения? пример был про коннекшн, поэтому в этом контексте и отвечал. ну а для изменения структуры куба всеж надо думать как dso тащить Сорри, да действительно, что-то я подзабыл, что немного упростил прогу... ;-) ... |
| 27.09.2005, 14:14 |
Распростронение DSO
clrscrЯ подобную проблему решил при помощи технологии Remoting на .NET платформе - серверное приложение использует DSO, а клиентское является лишь GUI. Заодно и лишняя логика с клиента переносится в среднее звено. зы: вроде как DSO можно установить, зарегистрировав отдельные файлы библиотек, но у меня это не заработало. .Net Remoting не подойдет, неохота заморачиваться с еще одним слоем, FrameWork устанавливать и т.д. ... |
| 27.09.2005, 14:16 |
Распростронение DSO
не думаю что в msdn ошибка, иначе уже бы подправили, мож попробывать какой нить последний mdac поставить, я понимаю что хр с сп2, но всеж ... |
| 27.09.2005, 15:04 |
Распростронение DSO
O_Vital clrscrЯ подобную проблему решил при помощи технологии Remoting на .NET платформе - серверное приложение использует DSO, а клиентское является лишь GUI. Заодно и лишняя логика с клиента переносится в среднее звено. зы: вроде как DSO можно установить, зарегистрировав отдельные файлы библиотек, но у меня это не заработало. .Net Remoting не подойдет, неохота заморачиваться с еще одним слоем, FrameWork устанавливать и т.д. Это не заморочка это веление времени. Тем более, что начиная с 2002 все оси идут с .Net ... |
| 27.09.2005, 16:17 |
Распростронение DSO
А что, используя ADOMD и MDX можно менять структуру куба: создавать партиции, процессить кубы и измерения? В AS2000 нельзя, а в AS2005 можно, хотя и немного хлопотно. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 28.09.2005, 03:08 |
Распростронение DSO
Всем доброго времени суток. Ответа я так и не получил, поэтому пришлось самому ковыряться, в итоге имеем следующее: 1. сделать всё, что писалось выше 2. скопировать и зарегистрировать: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Возможно список избыточен, но всё это ставит MSAS2K-дистрибутив при выборе установки "только DSO" на голую винду. Список файлов приведен для WinXP+SP2, возможно, для других ОС, набор может быть другим. ... |
| 06.10.2005, 10:21 |
Распростронение DSO
O_Vital Код: plaintext 1. 2. 3. 4. отчепятка, здесь правильно: Код: plaintext ... |
| 06.10.2005, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871019]: |
47ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 342ms |
