Чтение из куба Cognos
Уважаемые господа, подсобите начинающему... Проблемка в следующем: В Cognos PowerPlay создал кубик с данными - всё ОК. Теперь хочу видеть кубик с другого компьютера в сети. Даю доступ на чтение/запись к папке с кубом. В PowerPlay с удалённого компьютера открываю кубик - пишет: You are trying to open a sub-cube. Parent cube data couldn't be retrieved. This cube will be opened but it may not be refreshed. Что делаю не так? Как работать без ограничений на обновление данных? ... |
| 12.10.2005, 08:45 |
а вы отчет или куб открываете? ... |
| 12.10.2005, 09:05 |
Пробовал и то и другое открывать. Если открываю отчёт - просит ещё и куб указать где находится, а потом выдаёт это предупреждение. Если открываю куб - сразу предупреждение. ... |
| 12.10.2005, 09:14 |
а с компьютера, где кубик создавался, кубик открывается? попробуйте перенести кубик на другой компьютор(где не открывается) и открыть его там локально. ... |
| 12.10.2005, 09:20 |
С того компа, на котором кубик, всё открывается нормально. При переносе на другой компьютер те же проблемы. ... |
| 12.10.2005, 09:38 |
Посмотрите есть ли место на жестком диске под временные файлы и файлы подкачки Windows, попробуйте открыть с другого компьютера. Попробуйте открыть другой кубик на этом компьютера, из примеров Cognosа. ... |
| 12.10.2005, 09:59 |
Места на диске полно, оперативы полно, пример открывается аналогично. ... |
| 12.10.2005, 10:07 |
Вячеслав Банкетпример открывается аналогично.Т.е. не открывается с той же ошибкой? Значит либо плохо установлен PowerPlay клиент, либо неправильно сконфигирурован, либо пользователю прав не хватает на какие-то каталоги, либо пути к этим каталогам неправильные. ... |
| 12.10.2005, 10:12 |
Скорей всего вы открываете под-куб. Т.е., наверное, Вы открыли оригинальный куб, сделали дрилл-даун, и сохранили его как под-куб. Такой под-куб по сети открывается с ошибкой. Поэтому советую выложить оригинальный куб и открывать его. ... |
| 12.10.2005, 10:22 |
Я в Transformere генерирую на основе Impromptu-отчёта куб, запускаю PowerPlay из Transformer'а - получаю представление OLAP-куба, ничего не дрилл-дауня сохраняю как Cognos PowerPlay Cube (.mdc) - при запуске с другого компа - предупреждение. На данный момент чтобы избежать этого предупреждения снимаю галку с File - Preferences - Options - Refresh sub-cubes. ... |
| 12.10.2005, 12:30 |
Всем спасибо, разобрался. После создания куба в Transformer'е не надо запускать PowerPlay и сохранять полученное представление куба как Cognos PP Cube. Юзать нужно непосредственно куб, сгенерированный в Transformer'е (по умолчанию сохраняется в папке \\Program files\Cognos\cer4\bin\). Тема закрыта. ... |
| 12.10.2005, 12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871001]: |
44ms |
27ms |
| others: | 222ms |
| total: | 332ms |
