Parent-child c неуникальными child
Возможно ли создать измерение в котором child будет принадлежать нескольким родителям? (т.е. не уникальный) ... |
| 10.10.2005, 13:06 |
и какой же это тогда Parent-child??? это граф получится ... |
| 10.10.2005, 13:33 |
В конечном итоге хотелось бы: А1 содержит B1 и C1 А2 содержит В1 и С2 т.е. В1 должно входить и в А1 и в А2 ... |
| 10.10.2005, 13:42 |
Это выходит M2M т.е. ¥ukon. Ежели об M$ разговор. ... |
| 10.10.2005, 13:54 |
А в M$ A$ 2000? ... |
| 10.10.2005, 14:28 |
ну через тртью таблицу, где содержится связь N:M... Только вот Parent-Child создать там, не знаю, удастся ли. Вот для двух сущностей - вполне. ... |
| 10.10.2005, 19:54 |
Через третью таблицу получиться. Имеется опыт по этому поводу. ... |
| 11.10.2005, 06:36 |
2Goshich Можно поподробнее тогда уже о Parent-Child в такой постановке? ... |
| 11.10.2005, 10:28 |
| 11.10.2005, 14:46 |
Сергей. Здесь было нечто похожее. Не, там было сложнее. Здесь все проще: нужно сгенерить промежуточную translate таблицу, в которой каждой из кобинаций ChildID-ParentID будет присвоен уникальный ID. К примеру для Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. генерим такую translate таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. из нее получается такая parent-child таблица, которая уже соберется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.10.2005, 18:39 |
прошу прощения, оЧЕпяталсяю Так правильно: Нужно сгенерить промежуточную translate таблицу, в которой каждой из кобинаций ChildID-ParentID будет присвоен уникальный ID. К примеру для Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. генерим такую translate таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. из нее получается такая parent-child таблица, которая уже соберется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.10.2005, 21:11 |
Кстати, при изменении исходной таблицы, нет необходимости каждый раз перегенерЁвывать translate таблицу. Можно просто дозаполнять новыми комбинациями. А если при этом часть старых комбинаций больше не сузествует, то ну и бог с ним - несколько килобайт не жалко :-) ... |
| 13.10.2005, 21:17 |
Забавно, я похожим образом делал измерение, в котором отношение между уровнями в иерархии N:M. ... |
| 13.10.2005, 23:24 |
AAronЗабавно, я похожим образом делал измерение, в котором отношение между уровнями в иерархии N:M. В таком случае ссылка, которая выше была приведена - самое то. Здесь же частный случай - N:1 ... |
| 14.10.2005, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870996]: |
46ms |
52ms |
| others: | 261ms |
| total: | 400ms |
