как посчитать только таких?
со всем не много работаю с MDX, поэтому извините за мой латинский и сбивчивую постановку задачи :) есть members Покупатель структура примерно такая (по кодам если) 36100100 - родитель 36100101 . 36100102 . 3610010N . дети есть задача - сделать calculated members (CM), у которого parent dimensions этот самый Покупатель. Таких покупателей для выборки, примерно раз в неделю или месяц, будут определять. Для чего это? Типа чтобы не искать визуально, только тех, которые нужны, а, выбрав этот CM - увидеть данные только по ним. :) сейчас задачу решаем так &[361000600]+&[361000601]+&[361000602]+... и т.д. но это слишком некузяво :) хотелось бы чтобы как в sql с оператором like - типа [Покупатель] like '3610006%' как? :) спасибо за внимание ... |
| 25.10.2005, 14:21 |
силы4со всем не много работаю с MDX, поэтому извините за мой латинский и сбивчивую постановку задачи :) есть members Покупатель структура примерно такая (по кодам если) 36100100 - родитель 36100101 . 36100102 . 3610010N . дети есть задача - сделать calculated members (CM), у которого parent dimensions этот самый Покупатель. Таких покупателей для выборки, примерно раз в неделю или месяц, будут определять. Для чего это? Типа чтобы не искать визуально, только тех, которые нужны, а, выбрав этот CM - увидеть данные только по ним. :) сейчас задачу решаем так &[361000600]+&[361000601]+&[361000602]+... и т.д. но это слишком некузяво :) хотелось бы чтобы как в sql с оператором like - типа [Покупатель] like '3610006%' как? :) спасибо за внимание Делаешь view на этот объект , чтобы добавить дополнительный столбец, в котором будешь отражать признак наличия необходимого тебе свойства (реализуешь средствами SQL). В кубах делаешь свойство которое привязываешь к этой колонке и всё. ... |
| 25.10.2005, 14:39 |
Parkhomets Andrey силы4со всем не много работаю с MDX, поэтому .......как? :) спасибо за внимание Делаешь view на этот объект , чтобы добавить дополнительный столбец, в котором будешь отражать признак наличия необходимого тебе свойства (реализуешь средствами SQL). В кубах делаешь свойство которое привязываешь к этой колонке и всё. это то понятно :) а MDXом можно? :) ... |
| 25.10.2005, 14:50 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 25.10.2005, 15:02 |
Dmitry Biryukov Код: plaintext Код: plaintext ЗЫЫЫ,,, а что такое LEFT ??? У меня такого в справке нет .... ... |
| 25.10.2005, 16:04 |
Ф-ция VBA - шная. ... |
| 25.10.2005, 16:06 |
Parkhomets Andrey Dmitry Biryukov Код: plaintext Код: plaintext ЗЫЫЫ,,, а что такое LEFT ??? У меня такого в справке нет .... класс! спасибо! :)) как ни странно работает! может еще другие функции VBA работают? :) получилось вот так реализовать (рою дальше :)) Aggregate(Filter([Покупатель].members,Left(Right([СгрупКли].CurrentMember.UniqueName,10),7)="3610038")) но пока это на уровне тестирования :) вероятно остановимся на варианте, предложенном Parkhomets Andrey основной аргумент был его неиспользовать - увеличение размеров куба хотя в данном случае размер не очень будет большим, а вот при использовании CM, похоже, будут проблемки со скоростью :) ... |
| 25.10.2005, 16:49 |
а как убрать всех остальных Покупателей, не попадающих в выборку? типа nonempty...... ... |
| 25.10.2005, 17:00 |
1. а как убрать всех остальных Покупателей, не попадающих в выборку? типа nonempty...... 2. почему то: Код: plaintext как ему сказать, чтобы выбирал и 361000600? т.е. только те, которые будут указаны в SetToStr({&[361000600],&[361003800]}) ... |
| 25.10.2005, 17:35 |
когда в руках молоток, то всё вокруг кажется гвоздями.... Код: plaintext ... |
| 25.10.2005, 19:03 |
Dmitry Biryukovкогда в руках молоток, то всё вокруг кажется гвоздями.... Код: plaintext нууу, молотки не молотки, а вариант, предложенный вами не работает :) но всё равно спасибо за волшебные направляющие пинки. ... |
| 26.10.2005, 09:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870960]: |
87ms |
58ms |
| others: | 269ms |
| total: | 470ms |
