Как правильно подсоединить источник данных Oracle
1. Если пытаюсь через Oracle Provider OLE DB - выдает ошибку "поставщик недоступен, убедитесь, что он установлен правильно" при попытке создать Data Source 2. Если пытаюсь через Microsoft OLE DB Provider for Oracle, то при попытке сделать process куба, получаю ошибки: Data Source provider Error: ORA-12224:TNS: отсутствует процесс прослушивания Стоит 8 версия и 3 SP Помогите, плиз. ... |
| 28.10.2005, 18:42 |
Не помешало бы более подробное описание. Из какой проги соединяетесь. На какой машине сервер БД. Уверены ли вы, что сервер живой. ... |
| 28.10.2005, 18:48 |
newcomer+1. Если пытаюсь через Oracle Provider OLE DB - выдает ошибку "поставщик недоступен, убедитесь, что он установлен правильно" при попытке создать Data Source 2. Если пытаюсь через Microsoft OLE DB Provider for Oracle, то при попытке сделать process куба, получаю ошибки: Data Source provider Error: ORA-12224:TNS: отсутствует процесс прослушивания Стоит 8 версия и 3 SP Помогите, плиз. Как правило, у Вас на стороне сервера который хочет видеть данные из Оракла, должна быть установлена минимальная инсталяция Oracle ( напрмер Oracle9iR2[client]+p6). После чего в $ORACLE_HOME/network/admin/ файл tnsnames.ora - должен содержать необходимые запсиси, которые Вам позволят положительно выполнить : 1. #cmd: tnsping my_oracle.server.edu и 2. #cmd: tnsping my_ora_SID_on_my_Oracle_server Ну а после этого читать до посинения "http://www.databasejournal.com/features/mssql/article.php/10894_3085211_3" ... |
| 29.10.2005, 17:04 |
Andrew IFНе помешало бы более подробное описание. Из какой проги соединяетесь. На какой машине сервер БД. Уверены ли вы, что сервер живой. Подсоединяюсь из Microsoft Analysis Server. На моей машине стоит также оракловый клиент, оракловая база на сервере, который точно жив - данные-то я вижу - ошибка возникает при попытке процессить куб (в случае подсоединения через Microsoft OLE DB Provider for Oracle). ... |
| 30.10.2005, 11:21 |
Parkhomets Andrey newcomer+1. Если пытаюсь через Oracle Provider OLE DB - выдает ошибку "поставщик недоступен, убедитесь, что он установлен правильно" при попытке создать Data Source 2. Если пытаюсь через Microsoft OLE DB Provider for Oracle, то при попытке сделать process куба, получаю ошибки: Data Source provider Error: ORA-12224:TNS: отсутствует процесс прослушивания Стоит 8 версия и 3 SP Помогите, плиз. Как правило, у Вас на стороне сервера который хочет видеть данные из Оракла, должна быть установлена минимальная инсталяция Oracle ( напрмер Oracle9iR2[client]+p6). После чего в $ORACLE_HOME/network/admin/ файл tnsnames.ora - должен содержать необходимые запсиси, которые Вам позволят положительно выполнить : 1. #cmd: tnsping my_oracle.server.edu и 2. #cmd: tnsping my_ora_SID_on_my_Oracle_server Ну а после этого читать до посинения "http://www.databasejournal.com/features/mssql/article.php/10894_3085211_3" Команды выполняются положительно. ... |
| 30.10.2005, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870936]: |
| others: | 210ms |
| total: | 275ms |
