Инкрементальное пополнение Хранилище данных(ORACLE)
Здравствуйте, Подскажите пожайлуста, как реализовать инкрементальное пополнение таблицы с помощью OWB (может где то опцию поставить:) итд) заранее спасибо ... |
| 31.10.2005, 07:27 |
owb_bЗдравствуйте, Подскажите пожайлуста, как реализовать инкрементальное пополнение таблицы с помощью OWB (может где то опцию поставить:) итд) заранее спасибо Допустим источник таблица А и цель таблица Б, обе таблицы идентичны. 1 -ый способ: с помощью тригеров формируете список новых строк ( это удобно делать в другой таблице отлавливая всего лишь ID ) - потом из табл. А выбираете те строки, ID которых имеются в таблице-ловушке ( в этой таблице также удобно добавить поле даты- которое будет соответсвовать моменту саписи ID). После чего подчищате таблицу до момента даты с которого вы начали делать выборку. ( Не исключено, что в ловушку попадут новые записи к тому времени как закончится выборка из неё). 2. -ой способ : делаете view , которая через MINUS показывает разницу между таблицами А и Б. Соответсвенно - берёте и выгрибаете всё из этой view в таблицу Б. 3. Читаете про MERGE. -- PS каждый способ хорош для частного случая и не является универсальным, думаю это понятно. Посему для частой синхронизации рекомендую 1-ый способ. Для больших объёмом и редкой синхроницации 2 или 3-ий. Так же все эти способы могут применены для поиска изменившися строк и тех которые нужно удалить ... |
| 31.10.2005, 09:52 |
А Вы не могли бы более четко сформулировать постановку задачи? Какие объемы, какой регламент, простое перекачивание из одной таблицы в другую или с преобразованиями по пути? Тогда и ответить будет легче. ... |
| 31.10.2005, 09:59 |
если во все кубы (ая так понимаю что вопрос именно про них) входит измерение времени, то мы просто удаляли за интересующий период и снова заливали. но если в кубе несколько паказателй, а перезалить нужно не все, то тогда MERGE. ... |
| 31.10.2005, 10:28 |
Andrew IFА Вы не могли бы более четко сформулировать постановку задачи? Какие объемы, какой регламент, простое перекачивание из одной таблицы в другую или с преобразованиями по пути? Тогда и ответить будет легче. Объем около 60000 строк ежедневно (весь объем таблицы 20 млн. записей)(это пока самая большая таблица в базе) регламент ежедневно (для не которых таблиц хотелось бы по мере изменения в основной таблице :)) преоброзований нет пока ... |
| 31.10.2005, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870930]: |
54ms |
49ms |
| others: | 226ms |
| total: | 373ms |
