Перенос agr файлов Analysis server на другой диск. Это возможно? Если да, то как?
Есть задача пенести кубы или часть кубов на другой диск. Как это сделать? ... |
| 31.10.2005, 16:33 |
имхо, можно только на другой компьютер. как-то через remote partitions ... |
| 31.10.2005, 17:05 |
Не туду смотрел, файлики по другому называються, вернее сказать директории в хранилище <AnalysisServerDir>Data\<CubeDB1> <AnalysisServerDir>Data\<CubeDB2> ... ... <AnalysisServerDir>Data\<CubeDBN> Внутри есть <AnalysisServerDir>Data\<CubeDBK>\<Cube1> <AnalysisServerDir>Data\<CubeDBK>\<Cube2> ... ... <AnalysisServerDir>Data\<CubeDBK>\<CubeJ> у измерений расширение *.dim у агригатов расширение *.agg.rigid.data у фактов расширение *.fact.map Так вот хочеться изменить <AnalysisServerDir> для некоторых кубов или хотябы для всех. Как это сделать? ... |
| 31.10.2005, 17:11 |
Сейчас нашёл только Edit Repository Connection String (настройка хранения самого репозитария <AnalysisServerDir>Bin\msmdrep.mdb, вероятно там и храняться пути) Накопал ещё возможность Migrate Database, но это для переноса на другой сервер... Можно ли установить два Аналитических сервера на одну машину? Тогда это возможно решило проблему. Или найти расшифровку msmdrep.mdb. ... |
| 31.10.2005, 17:26 |
есть ещё такая настройка - Data Folder. но это для всех кубов. два инстанса, по-моему, нельзя поставить ... |
| 31.10.2005, 17:33 |
Нашёл такую фишку: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2000/maintain/anservog.mspx здесь полу ответ :о))) ... |
| 31.10.2005, 17:41 |
А где Data Folder? Как его найти в интерфейсе? ... |
| 31.10.2005, 17:42 |
Ещё нарыл в реестре [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\CurrentVersion] RootDir RootDir:Default TemDirectory TemDirectory:Default Но это только для всех кубов :о( ... |
| 31.10.2005, 17:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870928]: |
49ms |
39ms |
| others: | 241ms |
| total: | 370ms |
