Cognos PowerPlay: фильтр по нескольким элементам одного измерения
Куб под MS AS, раньше в качестве клиента использовал Excel, там это делалось легко, установил PowerPlay, сходу такой возможности не обнаружил. Как сделать? ... |
| 01.11.2005, 08:59 |
О, великий и могучий когнос его интуитивным интерфейсом, где всё можно сделать мышкой.... по-моему, там сначала надо сабсет определить, а потом его использовать в фильтре. Если я не прав, щас придёт Юрий и предложит пройти тренинг :-))) ... |
| 01.11.2005, 10:06 |
2 автор & Дмитрий Бирюков: Куб под MS AS, раньше в качестве клиента использовал Excel, там это делалось легко, установил PowerPlay, сходу такой возможности не обнаружил. Как сделать? О, великий и могучий когнос его интуитивным интерфейсом, где всё можно сделать мышкой.... PowerPlay - это продвинутое средство для анализа данных и создания сложных отчетов. Поэтому в нем нет отдельной идеологии наложения сложных фильтров на весь отчет - это лишь частный случай. В общем случае разные сложные фильтры в PowerPlay могут быть наложены на разные строки и/или столбцы отчетов. Например, в первом столбце объем продаж за предыдущую неделю, во втором столбце - за предыдущие 10 дней, а в третьем столбце - то же самое но только по Москве... Техника такова - надо в дереве измерений/категорий выбрать с помощью клавиши Ctrl нужные элементы, перетащить их сумму в колонку или столбец, и под эту колонку/столбей подтащить нужный показатель. Или сначала перетащить показатель, а под него подтащить совокупность категорий. После этого можно сделать толщину/высоту этой суммы категорий равной 1 миллиметру, чтобы скрыть это их отчета. В то же время, у Cognos учть модуль для руководителей - Visualizer, в нем много визуализации и минимум функций по созданию отчетов - вот там можно ставить галочки напротив элементов, которые мы хотим включить в фильтр(ы), влияющий(ие) на отчет. ... |
| 01.11.2005, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870924]: |
77ms |
52ms |
| others: | 259ms |
| total: | 441ms |
