Как работает VisualTotals
MS AS 2000 SP3 Выполняя запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Объясните, пожалуйста, как в этом случае работает VisualTotals, в BOL про такое ничего не нашел :(. ... |
| 28.10.2005, 10:17 |
JohNickМне кажеться должны быть те же 444, что стоят у первого дочернего значения Drink.Вы правы. так и должно быть. Возможно 18203 получается из-за настройки каких-то специфических прав либо непропатчен сервер ... |
| 28.10.2005, 14:40 |
У меня Ваш пример отработал правильно. Правда я пользуюсь SP4, но я не помню чтобы после SP3 были какие-то изменения в этой области. Может у Вас нестандартный Foodmart ? Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 31.10.2005, 09:33 |
Поставил SP4 ситуация осталась той же :(, ничего не понимаю, попробую разархивировать Foodmart для чистоты эксперимента ... |
| 01.11.2005, 10:54 |
ага, помогло, хорошо, что забэкапил Foodmart на котором было неправильно, интересно из-за чего VisualTotals давала неверный результат... ... |
| 01.11.2005, 10:58 |
интересно из-за чего VisualTotals давала неверный результат... Скорее всего у Вас были формулы на уровне Drink которые перекрывали Visual Totals... Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 01.11.2005, 19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870922]: |
26ms |
56ms |
| others: | 215ms |
| total: | 343ms |
