Количество дней с условием на период
Вот, и до меня дошла эта проблема :-) Довольно много таких вопросов на форуме, но что-то не до конца все же понимаю... Задача: посчитать среднюю сумму продаж, для этого задумываю подсчитать количество дней и на нее поделить сумм. И вот, с количеством дней загвоздка, до определенного момента все полчалось: 1) создал Calculated Member Код: plaintext Mdx: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выводит количество дней правильно. Но стоит добавить условие на период: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как количество дней становится = 0! Как же добится правильного расчета количества дней в указанном периоде? ... |
| 02.11.2005, 09:22 |
попробуйте member [Период].[Период_Условие] as 'Aggregate({[Период].[2003]})', SOLVE_ORDER = 1 ... |
| 02.11.2005, 10:06 |
у мембера [Период].[Период_Условие] нет ни одного descendants, поэтому вполне логично, что [Количество дней] возвращает ноль. если вы собираетесь фильтровать только по одному мемберу измерения Период, то может это в where перенести? задача нахождения множества элементов, по которым происходит Aggregate, уже много раз обсуждалась и, имхо, не решаема В вашем конкретном случае можно поступить так: делаете set, с элементами, которые надо сагрегировать, а формулку для Количество дней пишете такую: Код: plaintext ... |
| 02.11.2005, 10:19 |
backfireпопробуйте member [Период].[Период_Условие] as 'Aggregate({[Период].[2003]})', SOLVE_ORDER = 1 Так получилось, но убрав Aggregate Код: plaintext работает, но только если выбрана "одна дата" при выборе, например, нескольких лет [Период].[2003], [Период].[2004] - уже требуется писать Aggregate >В вашем конкретном случае можно поступить так: >делаете set, с элементами, которые надо сагрегировать, а формулку для >Количество дней пишете такую: set делать в calc members или в MDX? можно поподробнее, set'ы еще не использовал, признаюсь ... |
| 02.11.2005, 15:13 |
если убрать Aggregate, то можно и без SOLVE_ORDER :-) как я и предлагал с setaми есть 2 варианта 1. генерировать прям в тексте запроса: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 02.11.2005, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870919]: |
49ms |
49ms |
| others: | 266ms |
| total: | 413ms |
