Глюк или ошибка?
Доброго времени суток, глубокоуважаемый All! Разработка ведеться в MS AS2k Есть небольшой куб - три дименшена. когда проходит процессинг дименшена Time.YMD (в отдельности от куба все ок!) сортировка месяца - янв, февр, март, апр.... если процессинг в составе куба, то в итоге - янв, окт, нояб, декаб, февр, март... Подскажите, плз, куда копать? Заранее благодарен! ... |
| 03.11.2005, 11:32 |
Глюк или ошибка?
LJackДоброго времени суток, глубокоуважаемый All! Разработка ведеться в MS AS2k Есть небольшой куб - три дименшена. когда проходит процессинг дименшена Time.YMD (в отдельности от куба все ок!) сортировка месяца - янв, февр, март, апр.... если процессинг в составе куба, то в итоге - янв, окт, нояб, декаб, февр, март... Подскажите, плз, куда копать? Заранее благодарен! сортировка по номеру месяца как строке 1 10 11 12 2 3 и т.д. ... |
| 03.11.2005, 11:39 |
Глюк или ошибка?
Черт, я и не заметил, спасибо! Сортировка идет на самом деле по полю типа Даты как - DatePart(month,"dbo"."таблица времени"."дата"). Но отчего тогда разная сортировка при процессинге? ... |
| 03.11.2005, 11:44 |
Глюк или ошибка?
LJackЧерт, я и не заметил, спасибо! Сортировка идет на самом деле по полю типа Даты как - DatePart(month,"dbo"."таблица времени"."дата"). Но отчего тогда разная сортировка при процессинге? DatePart возвращает целое, а у вас тип колонки какой? ... |
| 03.11.2005, 11:45 |
Глюк или ошибка?
тип колонки smallDatetime а с помощью DatePart я достаю ключ и сортирую по нему ... |
| 03.11.2005, 11:49 |
Глюк или ошибка?
LJackтип колонки smallDatetime а с помощью DatePart я достаю ключ и сортирую по нему а тип ключа int? ... |
| 03.11.2005, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870915]: |
52ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 361ms |
