MS AS - авторизация?
перенесли приложение (MS SQL+ASP.NET+MS AS) с windows server 2003 eng на windows server 2003 rus + sp1. все не в домене кубы перестали открываться с клиентского компьютера в браузере показывает "Запрос не может быть обработан. Поставщик данных не предоставил доп сведений об ошибке" когда пытаюсь получить данные в ексель и делаю источник данных, ввожу имя сервера - получаю: unable to open connection. Неопознанная ошибка. ... |
| 02.11.2005, 11:34 |
А собсно, SP на SQL+AS какие? Если не забыли про это... ... |
| 02.11.2005, 12:34 |
аккаунта клиентского нет на анализисе сервере, либо дайте доступ для всех на сервер, или гостей включите они по умолчанию в 2003 выключены короче с авторизацией проблемы ... |
| 02.11.2005, 12:49 |
на AS тоже sp3 ... |
| 02.11.2005, 12:57 |
клиентские аккаунты есть, их группе права даны на кубы ... |
| 02.11.2005, 12:58 |
поставьте sp3a для начала на самом AS севере приложение работает нормально? дайте сначала доступ всем на все и гостям тоже, а потом нарезайте права ... |
| 02.11.2005, 14:29 |
чтото я запуталась в сервис паках у меня и стоит 3a, просто sp3 для sql же нет дала права на кубы всем и гостям, или еще какието права нужны? если пользователь удаленно подключается к серверу, то кубы октрываются ... |
| 02.11.2005, 14:44 |
что значит удаленно по RDP? а само приложение с клиентской машины? ... |
| 02.11.2005, 14:53 |
удаленно - через remote desktop connection - это я к тому, что если пользователь заходит на сервер, то кубы видит, а если с клиентского компа открывает, то не видит ... |
| 02.11.2005, 15:01 |
а может как то помешать то, что новый сервер назвали так же как старый, а старый переименовали, но со старого я убрала MSAS ... |
| 02.11.2005, 15:06 |
Проверьте разрешения (и безопасность) директории "Бин" в папке МС АС. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.11.2005, 19:39 |
разрешение полное для группы Администарторы и ОЛАП администраторы безопасность - полное разрешение для группы Администраторы ... |
| 03.11.2005, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870914]: |
49ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 389ms |
