Печать из OWC?
Подскажите пожалуйста как можно делать печать из OWC 10 или 11 без экспорта в ексэль. ... |
| 03.11.2005, 08:59 |
Печать из OWC?
если объект встроен в IE, то можно печатать из IE. иначе никак ... |
| 03.11.2005, 10:21 |
Печать из OWC?
Dmitry Biryukovесли объект встроен в IE, то можно печатать из IE. иначе никак А если в сustome application? Если совсем просто, то вряд ли. Посмотрите методы PivotTable.Export и PivotTable.Copy ... |
| 03.11.2005, 10:49 |
Печать из OWC?
Основная проблема в том что Owc выполняют запрос быстро, а excel не может обработать такой запрос. Попытка скопирования из OWC заканчивается вешанием IE. Может есть метод наименее безболезнено скопировать содержимо Owc в excel? ... |
| 03.11.2005, 15:47 |
Печать из OWC?
Метод Copy у меня тоже подглючивал иногда Я сделал так : Excel.Workbooks(1).HTMLProject.HTMLProjectItems(1).Text = FormatHTMLDataForExport() Excel.Workbooks(1).HTMLProject.RefreshDocument(True) Метод FormatHTMLDataForExport() просто форматирует PivotTable.HTMLData Пока работает :-) ... |
| 03.11.2005, 21:44 |
Печать из OWC?
Не совсем понял суть решения. Странно что owc нормально переносят записи без группировки Добавляю разбивку еще по двум измерениям и IE можно снимать. А ведь кол-во строк осталось таким же. я в шоке. ... |
| 07.11.2005, 16:30 |
Печать из OWC?
Вот пример с "тайным" вызовом экселя для печати, я правда от него не в восторге да и это все тот же копи пейст (а отнюдь не экспорт который и вешает эксель) плюс примитивное форматирование http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnowc/html/odc_pvtprint.asp http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/q262/8/27.asp&NoWebContent=1 ... |
| 07.11.2005, 19:25 |
Печать из OWC?
leffНе совсем понял суть решения. А что тут не понятно HTMLData Returns a String that represents the specified PivotTable list or range as a properly-formatted HTML string. HTML представление устанавливаем в качестве содержимого рабочей книги excel. При это сохраняется полное форматирование и цвета. Function FormatHTMLDataForExport() Dim sHTML , strReplace sHTML = PivotTable.HTMLData sHTML = Replace (sHTML, "mso-pattern:auto;", "mso-pattern:auto none;") sHTML = Replace (sHTML, "border-right:none;", "border-right: .5pt solid windowtext;") sHTML = Replace (sHTML, "border-bottom:none;", "border-bottom: .5pt solid windowtext;") strReplace = "<head> <meta http-equiv="&""""&"Content-Type"&""""&" content="&""""&"text/html; charset=windows-1251"&""""&">" sHTML = Replace (sHTML, "<head>",strReplace) sHTML = Replace (sHTML,"vertical-align:bottom;","vertical-align:top;") sHTML = Replace (sHTML,"mso-protection:locked;","") sHTML = Replace (sHTML,"></td>","> </td>") sHTML = Replace (sHTML,"solid #B9B9B9","solid windowtext") FormatHTMLDataForExport = sHTML End Function функция форматирует HTML (границы ячеек и т.д.) ... |
| 07.11.2005, 22:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870905]: |
50ms |
31ms |
| others: | 262ms |
| total: | 378ms |
