Перенос AW c 9i на 10g
Кому нибудь это удалось? Импортирую качественое AW на 10g, в AWM 10.2.0.1.0A ,запускаю конвертацию 9i --> 10g, читаю рапорт об успехе, версия указывается 10.2, после этого AW не открывается: Unable to Attach to Analytic Workspace имя подробность: oracle.AWXML.AWException: java.lang.NullPointerException. То же самое с конвертацией куба Express. ... |
| 08.11.2005, 13:36 |
А больше никаких строчек в этой ошибке нет? ... |
| 08.11.2005, 14:49 |
И хорошо бы еще знать версии 9 и 10 точнее ... |
| 08.11.2005, 14:55 |
Birkhoff А больше никаких строчек в этой ошибке нет? И хорошо бы еще знать версии 9 и 10 точнее ----------------------------------------------------------- oracle.AWXML.AWException: java.lang.NullPointerException at oracle.AWXML.AW.readAWDefinitions(AW.java:1341) at oracle.olap.awm.dataobject.aw.WorkspaceDO.getModelAW(WorkspaceDO.java:739) at oracle.olap.awm.dataobject.aw.WorkspaceDO.getModelAW(WorkspaceDO.java:701) at oracle.olap.awm.navigator.node.WorkspaceNode.getModelerViewChildren(WorkspaceNode.java:361) at oracle.olap.awm.navigator.node.WorkspaceNode.getChildren(WorkspaceNode.java:342) at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNodeModel.refreshData(BaseNodeModel.java:74) at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNodeModel.dTreeItemExpanding(BaseNodeModel.java:221) at oracle.bali.ewt.dTree.DTreeDeferredParent.__fireExpansionChanging(Unknown Source) at oracle.bali.ewt.dTree.DTreeDeferredParent.setExpanded(Unknown Source) at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNode.expandHelper(BaseNode.java:1921) at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNode.access$000(BaseNode.java:93) at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNode$ExpansionThread.run(BaseNode.java:1871) Caused by: java.lang.NullPointerException at oracle.AWXML.AW.readAWDefinitions(AW.java:1315) ... 11 more ---------------------------------------------------------------------- 9i: 9.2.0.6 10g: 10.2.0.1.0 Забыл написать что это все со стороны Model View. Со стороны Object View все нормально. ... |
| 08.11.2005, 15:26 |
А импорт как делается, через дамп или через eif? ... |
| 08.11.2005, 15:34 |
Bill_Импортирую качественое AW на 10g, в AWM 10.2.0.1.0A ... Забыл написать что это все со стороны Model View. Со стороны Object View все нормально. Знакомые буковки ... Вот тут подобное было ... Конечно, это не способ решения проблеммы, но мало ли ... ... |
| 08.11.2005, 15:57 |
BirkhoffА импорт как делается, через дамп или через eif? Через EIF ... |
| 08.11.2005, 16:17 |
А если сделать вот что. Загрузить из eif. Потом сохранитть все как Template. А после этого удалить AW и восстановить из Template. По крайней мере если 10.1 куб сохранить в template а потом восстановить в 10.2 то версия aw будет 10.2 ... |
| 08.11.2005, 17:52 |
Вопрос только увидит ли Model View 10.2 9-овский AW ... |
| 08.11.2005, 18:00 |
BirkhoffА если сделать вот что. Загрузить из eif. Потом сохранитть все как Template. А после этого удалить AW и восстановить из Template. По крайней мере если 10.1 куб сохранить в template а потом восстановить в 10.2 то версия aw будет 10.2 Не понял. Для того чтобы сохранить Template нужно приаттачить AW в Model View, что как раз и не удается. ... |
| 08.11.2005, 18:18 |
Вот и я об этом. Наверное проще пересоздать объекты в 10.2 чем разбираться что это за ошибка. На металинке есть что-то похожее но не точно такое же. Ну и судя по самой ошибке это может быть что угодно. А нет ли у вас каких-нибудь объектов с русскими наименованиями? ... |
| 09.11.2005, 12:35 |
Bill_Кому нибудь это удалось? Импортирую качественое AW на 10g, в AWM 10.2.0.1.0A ,запускаю конвертацию 9i --> 10g, читаю рапорт об успехе, версия указывается 10.2, после этого AW не открывается: Unable to Attach to Analytic Workspace имя подробность: oracle.AWXML.AWException: java.lang.NullPointerException. То же самое с конвертацией куба Express. Попробуйте разбить задачу на шаги, которые можно перенести по отдельности. ... |
| 09.11.2005, 13:38 |
Bill_Кому нибудь это удалось? Импортирую качественое AW на 10g, в AWM 10.2.0.1.0A ,запускаю конвертацию 9i --> 10g, читаю рапорт об успехе, версия указывается 10.2, после этого AW не открывается: Unable to Attach to Analytic Workspace имя подробность: oracle.AWXML.AWException: java.lang.NullPointerException. То же самое с конвертацией куба Express. А Вы создавали AW средствами 10-ки? Оно корректно работает? Если не создавали то попробуйте создать, может дело во все и не в конвертации ... ... |
| 09.11.2005, 14:32 |
BirkhoffА нет ли у вас каких-нибудь объектов с русскими наименованиями? С русскими именами точно нет, поскольку и в 9i с этим проблемы. Еще маленький отдельный вопрос как быть с реляционными кубами на CWM1, из EM 10.2 исчезли инструменты для работы с ними (показывает только измерения). Предполагается, что надо работать через OWB? ... |
| 09.11.2005, 14:33 |
Я не делал пока ролап кубы в 10.2, но в EM у меня такие разделы есть. BI & OLAP Dimensions Cubes OLAP Dimensions Measure Folders Или что то другое имеется в виду? ... |
| 09.11.2005, 15:02 |
BirkhoffЯ не делал пока ролап кубы в 10.2, но в EM у меня такие разделы есть. BI & OLAP Dimensions Cubes OLAP Dimensions Measure Folders Или что то другое имеется в виду? Странно, у меня есть только ветка Warehose/Summary Management/Dimensions и все. BI & OLAP это корневой раздел?. Может дело в том что я не инсталлировал еще BI Cataloga. ... |
| 09.11.2005, 15:45 |
На главной страничке закладка Administration - и там это. BI Benas каталог по идее не имеет никакого отношения к этому меню. ... |
| 09.11.2005, 16:58 |
BirkhoffЯ не делал пока ролап кубы в 10.2, но в EM у меня такие разделы есть. BI & OLAP Dimensions Cubes OLAP Dimensions Measure Folders Или что то другое имеется в виду? Понял, я на самом деле имел в виду EM Console. В ЕМ действительно все это хозяйство есть. ... |
| 09.11.2005, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870900]: |
60ms |
81ms |
| others: | 225ms |
| total: | 412ms |
