Можно ли оптимизировать proccess куба в MS AS?
Таблица фактов содержит 22996 строк. Таблица измерения (оно одно в примере) содержит 5424 строк. Делаю процесс куба - считает около 5 мин. А мне ведь надо еще измерения добавлять. Можно ли как-то оптимизировать процессинг многомерного куба в MS AS& ... |
| 08.11.2005, 14:18 |
Для начала максимально увеличить Process Buffer Size. (В AS->Properties->Processing->Process buffer size). Далее рекомендации (если возможно): - использовать MOLAP - раскидать данные из фактовой таблицы на несколько Partitions - связывать фактовую таблицу и dimensions-таблицы по полям с числовыми типами данных - увеличить дисковое пространство ... |
| 08.11.2005, 18:14 |
newcomer+Таблица фактов содержит 22996 строк. Таблица измерения (оно одно в примере) содержит 5424 строк. Делаю процесс куба - считает около 5 мин. А мне ведь надо еще измерения добавлять. Можно ли как-то оптимизировать процессинг многомерного куба в MS AS& Все ли ваши ID измерения входят в FK куба ? -> формируте измерение из View которое = (select * from dim_table t where t.id in (select distinct FK_on_id_dim_table from ROLAP_CUB)) ... |
| 09.11.2005, 13:45 |
Parkhomets Andrey newcomer+Таблица фактов содержит 22996 строк. Таблица измерения (оно одно в примере) содержит 5424 строк. Делаю процесс куба - считает около 5 мин. А мне ведь надо еще измерения добавлять. Можно ли как-то оптимизировать процессинг многомерного куба в MS AS& Все ли ваши ID измерения входят в FK куба ? -> формируте измерение из View которое = (select * from dim_table t where t.id in (select distinct FK_on_id_dim_table from ROLAP_CUB)) да, проблема была с FK. спасибо ... |
| 09.11.2005, 20:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870899]: |
57ms |
44ms |
| others: | 270ms |
| total: | 423ms |
