OWB 10g
OWB у меня -10.1.0.2.0 база -10.1.0.2.0 - создал модуль (DATA SOURCE)импортировал таблицы с основной базы(база 8i) все ок, -потом создал WAREHOUSE module 1.создаю обычное измерение 2. данные для измерения хотел залить из основной базы создаю маппинг ,выбираю измерение и таблицу(DATA SOURCEа) создаю связь между атрибутами VALIDATE проходит успешно затем 3. деплою маппинг 4.В пакетах выдается ошибка "table or view does not exist" подскажите пожайлуста из за чего может быть ... |
| 10.11.2005, 14:37 |
OWB 10g
Вероятно у Вас нет прав на таблицу или view. Есть смысл открыть полученный пакет в любой среде разработки (PL/SQL Developer, Toad...)и разобраться, на какую именно таблицу ругается и почему. ... |
| 10.11.2005, 14:47 |
OWB 10g
И ещё пункт: owb_b1.создаю обычное измерение включает в себя "1.1 деплою измерение"? ... |
| 10.11.2005, 14:56 |
OWB 10g
когда делаю select* from lnd_source@KAFC выполняется а такой же select в пакете не видет там делается вот так "CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY MAP_DIM_SOURCE AS -- Define cursors here so that they have global scope within the package (for debugger) --------------------------------------------------------------------------- -- -- "LND_SOURCE_c" Cursor declaration -- --------------------------------------------------------------------------- CURSOR "LND_SOURCE_c" IS SELECT "LND_SOURCE"."SOURCE" "SOURCE", "LND_SOURCE"."SOURCE_DESC" "SOURCE_DESC" FROM "LND_SOURCE" "LND_SOURCE" ; " ... |
| 10.11.2005, 15:02 |
OWB 10g
такое бывает, когда не задеплоин коннектор между локейшеном таргет-схемы и соурс-схемы, его нужно задеплоить ... |
| 10.11.2005, 15:40 |
OWB 10g
Sintetikтакое бывает, когда не задеплоин коннектор между локейшеном таргет-схемы и соурс-схемы, его нужно задеплоить Надо две Locations создавать 1 для таргет, второй для соурс или можно один ? ... |
| 11.11.2005, 07:52 |
OWB 10g
я создал модуль SOURCE (создал ДБ_ЛИНК(имя A) импортировал таблицы из основной базы(база 8i)) создал локейшн SOURCE_LOC указал для этого модуля затем создал модуль Warehoause для этого модуля создал локейшн target_loc потом вTARGET_LOCе создал коннектор с SOURCE_LOC deploy сделал создал другой ДБ_ЛИНК(имя Б)(почемуто для connect to создал USERNAME='TARGET_OWNER') потом сгенерил маппинг все равно не видит таблицу :( ... |
| 11.11.2005, 08:18 |
OWB 10g
локейшены создаются для всех модулей проверь новый DBLINK который создался для коннектора select * from ...@CONNECTOR_DB_LINK если работает, то смотри текст пакета мапинга регистрацию в deployment manager для всех модулей сделана? проверить можно если выбрать register - имя пользователя должно быть залочено и нередактируемо, иногда OWB глючит в этом месте ... |
| 11.11.2005, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870889]: |
56ms |
46ms |
| others: | 259ms |
| total: | 418ms |
