Time dimension OWB
Здравствуйте, хотел посмотреть стандартное измерение времени OWB из HOME\OWB\misk\time\ все пакеты нормально деплой делает он не загружает (все сделал как написано readme) Если можно можете скинуть свои работающие TIME DIMENSIONS(MDL file) или подсказать как загружать данные в таблицу временного измерения заранее спасибо bakytbeishenaliev@forex.kg ... |
| 14.11.2005, 10:58 |
Time dimension OWB
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Исправить интервал при необходимости. ... |
| 14.11.2005, 11:01 |
Time dimension OWB
Compilation errors for PROCEDURE CREATETIME Error: PLS-00103: Encountered the symbol "DECLARE" when expecting one of the following: begin function package pragma procedure subtype type use <an identifier> <a double-quoted delimited-identifier> form current cursor external language Line: 2 Text: declare @ss as datetime как устранить эту ошибку ? ... |
| 14.11.2005, 11:41 |
Time dimension OWB
Нда... надо было бы удивиться если бы всё прошло гладко. Процедуру для MS SQL засунуть в Oracle... Cool... MegaCool... ... |
| 14.11.2005, 11:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870876]: |
84ms |
54ms |
| others: | 260ms |
| total: | 448ms |
