AWM
Здравствуйте, что за ошибка и как его исправить? заранее спасибо!!! An error occurred connecting to the database. java.sql.SQLException: ORA-00904: "O"."SF_VERSION": invalid identifier at oracle.olap.awm.businessobject.aw.WorkspaceBO.getWorkspacesOwnedBySchemaInStandardForm(WorkspaceBO.java:198) at oracle.olap.awm.navigator.node.WorkspaceFolderNode.getChildren(WorkspaceFolderNode.java:101) at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNodeModel.refreshData(BaseNodeModel.java:74) at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNodeModel.dTreeItemExpanding(BaseNodeModel.java:221) at oracle.bali.ewt.dTree.DTreeDeferredParent.__fireExpansionChanging(Unknown Source) at oracle.bali.ewt.dTree.DTreeDeferredParent.setExpanded(Unknown Source) at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNode.expandHelper(BaseNode.java:1921) at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNode.access$000(BaseNode.java:93) at oracle.olap.awm.navigator.node.BaseNode$ExpansionThread.run(BaseNode.java:1871) ... |
| 15.11.2005, 08:09 |
AWM
К сожелению очень мало исходных данных. Для начала подскажите: 1. Вашу версию базы 2. Вашу версию AWM. 3. Какие роли выданы пользователю под которым пытаетесь коннектится. 4. Покажите результаты вот такого запроса Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.11.2005, 10:30 |
AWM
А также покажите результаты вот таких запросов: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.11.2005, 10:47 |
AWM
owb_bверсии не совпадают :( Какие версии не совпадают? Если очень кратко, то у Вас должно быть: 1. База должна быть Oracle Database Enterprise Edition 10g. SQL> select banner from v$version where banner like 'Oracle%'; Должна быть: Oracle Database 10g Enterprise Edition. 2.OLAP опция должна быть включена. SQL> select parameter, value from v$option where parameter='OLAP'; Вы должны видеть OLAP = TRUE. 3. На базу должен быть накачен патч RDBMS 10.1.0.4. SQL> select comp_name, version, status from dba_registry; Все OLAP компоненты должны быть VALID(ны) и иметь версию 10.1.0.4.0 4. Параметр совместимости версии базы должен быть выставлен в 10.1 SQL> select name, value, description from v$parameter where name ='compatible'; Должно быть 10.1 ... p.s. Рискну предположить, что Вы не поставили патч RDBMS 10.1.0.4 или не выполнили постинсталяционные действия по данному патчу. ... |
| 15.11.2005, 11:40 |
AWM
да я патч не ставил :) у меня доступ на металинк нету скоро появиться сразу займусь спасибо тебе :) ... |
| 15.11.2005, 11:55 |
AWM
owb_bда я патч не ставил :) у меня доступ на металинк нету скоро появиться сразу займусь спасибо тебе :) Да не за что :)), будете ставить патч обратите внимание на постинсталяционые действия. ... |
| 15.11.2005, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870871]: |
79ms |
33ms |
| others: | 254ms |
| total: | 407ms |
