OWB 10g
Здравствуйте, у меня база 10g и OWB тоже десятка измерения создал теперь хочу залить данные туда, данные берутся из другой базы(8i) раньше в старой версии OWB я запускал внутри пакета процедурки отдельно <Имя пакета>.initialize; <Имя пакета>.main <Имя пакета>.test <Имя пакета>.finalize commit / в этом случае закачивал данные а в 10ке структура пакета совсем другое если запускаю функцию в режиме ТЕСТа закачивает а как по другому запустить(не разобрался какой параметр передать чтобы эту функцию вручную запустить(хотел на job прописать ... |
| 15.11.2005, 13:06 |
OWB 10g
лениво второй раз описывать :-) http://www.sintetik.net/index.php/?page_id=15 Q. Как запустить отдельный маппинг на исполнение в своем коде? ... |
| 15.11.2005, 13:15 |
OWB 10g
при выполнении выдается ошибка raise_application_error(-20001, 'Task not found - Please check the Task Type, Name and Location are correct.'); вызываю так run_my_owb_stuff('rr_owner', 't_loc', 'PLSQL', 'MAP_ACCT_LOAD', ); функция создана может надо гранты давать или ? ... |
| 15.11.2005, 14:16 |
OWB 10g
там в скрипте How to use install and use function: - Logon to runtime repository owner and run this script. This creates a function run_my_owb_stuff - grant execute to run_my_owb_stuff to <runtime access user> - connect as runtime access user and run something along the lines of: да и все параметры я обычно передаю в верхнем регистре ... |
| 15.11.2005, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870869]: |
62ms |
41ms |
| others: | 269ms |
| total: | 427ms |
