SQL2005 Cube/Demension processing problem
AS во время процессинга куба или измерения посылает SQL в котором идентификаторы заключены в []. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.11.2005, 01:02 |
Вам надо обеспечить чтобы использовался правильный cartridge для Вашей базы данных. Кстати какая у Вас база данных ? Для сравнения, вот как выглядят соответсвующий XML для SQL Server и Oracle: cartridges\sql90.xsl: Код: plaintext 1. cartridges\orcl7.xsl: Код: plaintext 1. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 04.11.2005, 01:14 |
Sybase IQ :) А картриджи эти в 3 директориях сидят - менять все? ... |
| 04.11.2005, 01:28 |
Вот что я сделал: Из всех 3 дир. убрал все картриджи и оставил только 1 в котором прописано: <!-- Area of STANDARD parametrizations: these are externally passed --> <xsl:param name="in_CanUseParams">yes</xsl:param> <xsl:param name="in_IdentStartQuotingCharacter"></xsl:param> <xsl:param name="in_IdentEndQuotingCharacter"></xsl:param> <xsl:param name="in_StringStartQuotingCharacter">'</xsl:param> <xsl:param name="in_StringEndQuotingCharacter">'</xsl:param> <!-- Area of CORE parametrizations: These are externally checked --> <mssqlcrt:provider type="prefix"></mssqlcrt:provider> Всё равно [] посылаются :( ... |
| 04.11.2005, 01:58 |
Восстановите пожалуйста все директории как было и скопируйте следующий экспериментальный картридж для Sybase (можно назвать его sybase.xsl): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 14.11.2005, 00:49 |
Моша, сделал как Вы посоветовали - теперь валится на этом запросе: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.11.2005, 19:36 |
Это что-то необьяснимое - Откуда эти % взялись... Наверное Sybase IQ это совсем не то же самое что обычный Sybase... Или может быть файл плохо сохранился ? Ну можно сделать еще одну попытку и поменять на Код: plaintext 1. Но по моему проблема в Код: plaintext Какую строку этот Sybase IQ выдает из OLEDB ? Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.11.2005, 04:28 |
Моша, Ваш xsl cartrige содержит ошибки(обнаружил я это только когда попытался рестартовать сервис), но самое главное, что файл который я тут зааттачил работает, если в в файле sql2000.xsl убрать строчку: Код: plaintext и поставить её в sybase2.xsl. Т.е. как Вы совершенно правильно предположили, проблема заключается в имени и префиксе провайдера. Поставив пустой префикс в мой cartridge я заставляю AS выбирать его если другие cartriges не подходят - это конечно hack, но что делать?!. Мой провайдер называется: Код: plaintext Код: plaintext Спасибо! ... |
| 15.11.2005, 23:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870867]: |
48ms |
30ms |
| others: | 256ms |
| total: | 369ms |
