Backup MSAS 2000
Почитал в MSDN и на форуме про миграцию и backup данных OLAP и не понял следующих вещей: 1) Теоретически миграция репозитория на SQL Server оправдана. Насколько это хорошо практически? 2) Если упал сервер с MSAS, до для восстановления работоспособности достаточно ли просто всё переставить на нём и подключится к существующему на другом сервере репозиторию (ну само собой отпроцессить кубы по полной)? Или надо что-то сохранять из папки Data* ... |
| 17.11.2005, 22:06 |
Backup MSAS 2000
| 17.11.2005, 22:06 |
Backup MSAS 2000
И еще вопрос в свете выхода SQL Server 2005. Будут ли проблемы при переносе базы из репозитория, хранящегося в SQL Server'e 2000? ... |
| 17.11.2005, 22:08 |
Backup MSAS 2000
1. Работает. Не жалуюсь. 2. Я не пробовал мигрировать репозитарий в существующую базу, но мигрировал в новую, а потом из Backup'а восстанавливал старый репозитарий. Работает. После этого фулл репроцесс. Но можно сохранять файлы данных и после восстановления репозитария просто подкладываешь их. Работает. ... |
| 18.11.2005, 10:23 |
Backup MSAS 2000
Panky1) Теоретически миграция репозитория на SQL Server оправдана. Насколько это хорошо практически? В более ранних версиях (без SP2-3-4(?)) работа с базой MS Access была нестабильна, постоянно что-то блокировалось, падало, не находилось и т.д. Сейчас вроде все нормально работает, по крайней мере у меня и переносить на SQL-Server нет необходимости. Panky2) Если упал сервер с MSAS, до для восстановления работоспособности достаточно ли просто всё переставить на нём и подключится к существующему на другом сервере репозиторию (ну само собой отпроцессить кубы по полной)? Или надо что-то сохранять из папки Data* по идее ничего не надо. ... |
| 18.11.2005, 11:40 |
Backup MSAS 2000
Сделал эксперимент - удалил каталог базы и соответствующий ей файл *.odb и сделал полный процессинг куба. Все каталоги и файлы были восстановлены и куб функционирует, но только их содержимое отличается от того, что было ранее. ... |
| 18.11.2005, 17:41 |
Backup MSAS 2000
PankyСделал эксперимент - удалил каталог базы и соответствующий ей файл *.odb и сделал полный процессинг куба. Все каталоги и файлы были восстановлены и куб функционирует, но только их содержимое отличается от того, что было ранее. А чем отличаются? ... |
| 18.11.2005, 19:38 |
Backup MSAS 2000
авторА чем отличаются? Временем создания 8) ... |
| 18.11.2005, 20:07 |
Backup MSAS 2000
Alex Fox авторА чем отличаются? Временем создания 8) ... |
| 18.11.2005, 20:11 |
Backup MSAS 2000
Alex Fox авторА чем отличаются? Временем создания 8) :). Похоже, что имели ввиду что-то другое!? ... |
| 18.11.2005, 20:12 |
Backup MSAS 2000
awg1 Alex Fox авторА чем отличаются? Временем создания 8) :). Похоже, что имели ввиду что-то другое!? Шутку оценил. Сравнение производилось по содержимому. Половина файлов одинаковы, половина отличаются. Когда буду на работе посмотрю, чем именно. ... |
| 19.11.2005, 01:09 |
Backup MSAS 2000
Panky1) Теоретически миграция репозитория на SQL Server оправдана. Насколько это хорошо практически? Ну вот еще один пример "насколько...". Столкнулся с этим 18/10/2005. Переставили MSAS2000 сервер, SP4 решили не накатывать из-за проблем с ликованными серверами и отсутствием соотв. патча. На админской машине, однако, остался Analysis Manager с SP4. Попытка подключения приводит к ошибке, что "не могу открыть файл ""; репозитарий блокирован" (точно не припомню, не записал, но смысл такой). Мигрировал репозитарий на SQL-сервер и все стало нормально. ... |
| 21.11.2005, 09:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870851]: |
71ms |
61ms |
| others: | 263ms |
| total: | 441ms |
