Изменения данных в кубе без пересчета данных, такое возможно?
Добрый день. Опишу ситуацию. Есть куб, "тяжелый" куб. Данные за несколько лет. Необходимо поменять один из параметров в кубе(Код товара с одного на другой). И как я понял мне необходимо будет пересчитать весь куб или просто Refresh data сделать, по моим оценкам - это долго и нерационально. Может есть какой-то функционал в MS который меняет одно значение на другое без пересчета данных куба(какой-нить "простой update")? P.S. Заранее благодрен за ответы. Да, модель построения куба - MOLAP. ... |
| 18.11.2005, 12:05 |
st1277Добрый день. Опишу ситуацию. Есть куб, "тяжелый" куб. Данные за несколько лет. Необходимо поменять один из параметров в кубе(Код товара с одного на другой). И как я понял мне необходимо будет пересчитать весь куб или просто Refresh data сделать, по моим оценкам - это долго и нерационально. Может есть какой-то функционал в MS который меняет одно значение на другое без пересчета данных куба(какой-нить "простой update")? P.S. Заранее благодрен за ответы. Да, модель построения куба - MOLAP. Если у тебя измерения типа Changing то при его изменении куб не надо перестраивать а если нет то аминь! ... |
| 21.11.2005, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870850]: |
30ms |
30ms |
| others: | 230ms |
| total: | 331ms |
