OWC11 + AS2k5
ДД всем! Решил попробовать в качестве эксперимента перенести свою старую БД AS2k в AS2k5 - на удивление все получилось довльно гладко, все отпроцессилось и заработало, далее решил не останавливаться на достигнутом и попробовать получить данные в свой OLAP-клиент на OWC11, перерыл весь msdn.microsoft.com и так и не понял как подсоединиться. Вообщем если кто имеет опыт соединения OWC и AS2k5, подскажите , плиз. ... |
| 23.11.2005, 10:33 |
OWC11 + AS2k5
Небольшое уточнение - SQL2005 стоит параллельно с 2000 и имя его localhost/sql05. Соединение пытаюсь осуществить с провайдером MSOLAP.3, также через DSO пробую - ругается не находит хост. Через ХТТП тоже не катит. ... |
| 23.11.2005, 11:02 |
OWC11 + AS2k5
Все получилось. Спасибо за внимание ))) ... |
| 23.11.2005, 11:13 |
OWC11 + AS2k5
Доброго дня, RaiderFM. Поделись с народом в чем траблы-то были? ... |
| 23.11.2005, 15:15 |
OWC11 + AS2k5
Пытался работать через HTTP, ничего не получалось, в клиенте использовалось DSO думал AS2k5 через него не работает - оказалось дело все в HTTP, напрямую соединилось и прекрасно заработало. По настройке HTTP в AS2k5 кстати может кому пригодится: Configuring HTTP Access To Yukon В результате правда у меня HTTP так и не заработал, но у меня Beta 2, так что жду московской презентации microsoft, там обещают релиз подарить :) ... |
| 24.11.2005, 09:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870835]: |
| others: | 214ms |
| total: | 284ms |
