Business Objects: пустые ячейки в кросс-таблице
В теле кросс-таблицы образовались пустые ячейки из за того, что в кубе данных на пересечении измерений нет. Необходимо в пустые ячейки вписать 0. Формула типа: if IsNull( sum(<значение> ) then 0 else sum(<значение> ) не даёт нужного результата. help! ... |
| 06.10.2005, 13:38 |
Здравствуйте, как вариант - открыть формат ячейки (закладка Number (Число)), выбрать Number (Числовой), в поле Undefined (Неопределенно) вписать 0. С уважением, Павел. ... |
| 06.10.2005, 13:58 |
Pavel Lutsyukкак вариант - открыть формат ячейки (закладка Number (Число)), выбрать Number (Числовой), в поле Undefined (Неопределенно) вписать 0. Спасибо, Павел. Проблему с отображением значений ячеек в кросс-таблицей такой подход решил. А как быть с построением графика? Там где значения нет получается разрыв ... |
| 06.10.2005, 14:48 |
проблема с разрывом в графике так и не решилась :( ... |
| 25.11.2005, 12:18 |
Исходя из общих соображений. Наверное нужно использовать outer join соединения. А если разрывы во времени, то вводить специальную таблицу с измерением времени и делать с ней outer join. Хотя может быть в BO есть стандартные методы, но сомневаюсь. Права следует помнить, что outer join работает медленнее. ... |
| 25.11.2005, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870826]: |
53ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 364ms |
