MS AS:Source Table фильтр на измерение - ошибки при обработке куба
Если ставлю Source Table фильтр на измерение, то при попытке процессить куб выдается список ошибок, что в таблице фактов найден элемент с ключом, которого нет в измерении. Это сильно тормозит обработку куба, если таких элементов много. Можно ли как-то разрешить это? ... |
| 25.11.2005, 13:04 |
новичок_1Если ставлю Source Table фильтр на измерение, то при попытке процессить куб выдается список ошибок, что в таблице фактов найден элемент с ключом, которого нет в измерении. Это сильно тормозит обработку куба, если таких элементов много. Можно ли как-то разрешить это? неужели задача решается только с помощью создания вьюхи (где отсекаются ненужные факты). Подскажите, пожалуйста! ... |
| 25.11.2005, 16:49 |
новичок_1 новичок_1Если ставлю Source Table фильтр на измерение, то при попытке процессить куб выдается список ошибок, что в таблице фактов найден элемент с ключом, которого нет в измерении. Это сильно тормозит обработку куба, если таких элементов много. Можно ли как-то разрешить это? неужели задача решается только с помощью создания вьюхи (где отсекаются ненужные факты). Подскажите, пожалуйста! Делай таблицу, truncate table my_dim_tab go insert into my_dim_tab select * from view go -- это не тормозит, а если у тя. что-то во вью не хватает - то ищи чего и почему! ... |
| 25.11.2005, 18:02 |
новичок_1 новичок_1Если ставлю Source Table фильтр на измерение, то при попытке процессить куб выдается список ошибок, что в таблице фактов найден элемент с ключом, которого нет в измерении. Это сильно тормозит обработку куба, если таких элементов много. Можно ли как-то разрешить это? неужели задача решается только с помощью создания вьюхи (где отсекаются ненужные факты). Подскажите, пожалуйста! можно просто не оптимизировать схему куба, чтобы ключ уровня брался из таблицы измерений, а не из фактов. но лучше вьюху сделать :-) ... |
| 25.11.2005, 18:20 |
Dmitry Biryukov новичок_1 новичок_1Если ставлю Source Table фильтр на измерение, то при попытке процессить куб выдается список ошибок, что в таблице фактов найден элемент с ключом, которого нет в измерении. Это сильно тормозит обработку куба, если таких элементов много. Можно ли как-то разрешить это? неужели задача решается только с помощью создания вьюхи (где отсекаются ненужные факты). Подскажите, пожалуйста! можно просто не оптимизировать схему куба, чтобы ключ уровня брался из таблицы измерений, а не из фактов. но лучше вьюху сделать :-) получается, что если у меня для разных случаев нужно задавать разные значения фильтра, то мне для каждого случая надо вьюху делать? ... |
| 25.11.2005, 20:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870824]: |
57ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 367ms |
