BO: OLAP Intelligence
Всем привет. Кто-нибудь имел дело c OLAP Intelligence от BO применительно к MS AS? Есть следующая проблема. После формирования отчета в OLAP Intelligence, в Info View не удается открыть этот отчет. Возникает ошибка: OLAP Intelligence An error occurred while connecting to the datasource:Failed to set properties () Службы BO работают под LocalSystem, если BO использует его для коннекта к MS AS, то понятно, почему вылетает ошибка. Как задать пользователя, под которым отчет должен коннектиться к кубу? ... |
| 30.11.2005, 12:53 |
авторhttp://support.businessobjects.com/search/results.asp?summary=1&ct=livewww-all&output=xml_no_dtd&filter=0&radioGroup=kbase_search&q=OLAP+Intelligence+XI+Configure+Analysis+Services&content_typ=all_support&language=EN&index_cont=0&index_ftyp=0&index_lang=0&index_ver=&index_lang=&indexq2=&indexq3=&indexq4= ... |
| 01.12.2005, 15:05 |
AAron Как задать пользователя, под которым отчет должен коннектиться к кубу? Здравствуйте, Central Management Console ->Objects->Имя_Отчета->закладки Data Source и Data Source Logon. Удачи, Павел. ... |
| 01.12.2005, 16:59 |
[quot Pavel LutsyukЗдравствуйте, Central Management Console ->Objects->Имя_Отчета->закладки Data Source и Data Source Logon. Удачи, Павел.[/quot] Так оно и есть, только это будет работать при условии, что MS Analysis Services 2000 и BOE на одном сервере (ну, или MSAS работает по HTTP протоколу). В противном случае играет роль, какой клиент (ActiveX или DHTML), какой тип логинов, под каким аккаунтом работает служба BOE. Подробности расписаны в документе, на который я дал ссылку. ... |
| 02.12.2005, 01:56 |
Спасибо. Посмотрю. В действительности ситуация интересна тем, что с этого сервера BO отчет для внешнего MS AS не работает. В то же время с другого сервера BO отчет работает. И там, и там испольузется LocalSystem. С локальным сервером MS AS отчет вполне нормально работает. В общем, спасибо. ... |
| 02.12.2005, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870803]: |
62ms |
30ms |
| others: | 284ms |
| total: | 419ms |
