HELP! Работа с текущими и предыдущими значениями в Cognos PPT
Есть такая ситуация: Есть показатели, значения показателей и даты (год, месяц, день) К примеру, за 01.01.2005 значение показателя = 300, за 02.01.2005 значение показателя отсутствует. Необходимо, чтобы в таком случае, значение показателя за 02.01.2005 было равно предыдущему значению. Подскажите, как это сделать в Cognos PPT ?! ... |
| 01.12.2005, 13:15 |
to Jurii Просматривая этот форум я заметил, что Вы активно используете продукцию Cognos. Можете ли Вы мне подсказать как это сделать в Transformer'e или это делается до стадии разработки куба?! Спасибо за внимание! ... |
| 02.12.2005, 10:25 |
Доброго дня, RRRulex. RRRulexto Jurii Просматривая этот форум я заметил, что Вы активно используете продукцию Cognos. Можете ли Вы мне подсказать как это сделать в Transformer'e или это делается до стадии разработки куба?! Боюсь, что Jurii сперва предложит вам приобрести у него Cognos и пройти курс официального обучения... ... |
| 02.12.2005, 11:48 |
O_VitalДоброго дня, RRRulex. RRRulexto Jurii Просматривая этот форум я заметил, что Вы активно используете продукцию Cognos. Можете ли Вы мне подсказать как это сделать в Transformer'e или это делается до стадии разработки куба?! Боюсь, что Jurii сперва предложит вам приобрести у него Cognos и пройти курс официального обучения... Не поминайте в суе, а то и правда ... ... |
| 02.12.2005, 13:26 |
Не уверен, что такое вообще возможно в PP. Сделайте это на уровне источника данных. ... |
| 02.12.2005, 18:32 |
2 RRRulex & Юрий Кудрявцев: Можете ли Вы мне подсказать как это сделать в Transformer'e или это делается до стадии разработки куба?! Не уверен, что такое вообще возможно в PP. Сделайте это на уровне источника данных. Эта задача решается либо на уровне источника данных (но тогда распухает объем источника данных), либо на уровне запроса в Cognos Impromptu/ReportNet с использованием таблицы-календаря и связью на больше или равно с нахождением значения из меньшей ближайшей даты (тогда распухают временные файлы, но это ни на что не влияет), либо вычислением нарастающего итога от строки/столбца в OLAP-клиенте Cognos PowerPlay (это производится налету, но с использованием агрегатов куба, и поэтому работает быстро). ... |
| 02.12.2005, 21:02 |
Jurii2 RRRulex & Юрий Кудрявцев: либо на уровне запроса в Cognos Impromptu/ReportNet с использованием таблицы-календаря и связью на больше или равно с нахождением значения из меньшей ближайшей даты (тогда распухают временные файлы, но это ни на что не влияет), Это влияет на производительность. Причем сильно. Потому что и в ReportNet и в Imp получится SQL код, решающий эту задачу, только вычисление будет всякий раз повторяться. Да и overhead в лице лишнего движка не нужен. Можно вообще view сделать и материалзиовывать в случае необходимости. Jurii либо вычислением нарастающего итога от строки/столбца в OLAP-клиенте Cognos PowerPlay (это производится налету, но с использованием агрегатов куба, и поэтому работает быстро). Задача вроде бы не в нарастающем итоге, а в замене null значений предыдущими значениями листов измерения "время". ... |
| 03.12.2005, 19:22 |
2 Юрий Кудрявцев: либо на уровне запроса в Cognos Impromptu/ReportNet с использованием таблицы-календаря и связью на больше или равно с нахождением значения из меньшей ближайшей даты Это влияет на производительность. Причем сильно. Потому что и в ReportNet и в Imp получится SQL код, решающий эту задачу, только вычисление будет всякий раз повторяться. Не спорю, запрос будет не самый простой, но делаться то он будет с целью закачки данных в MOLAP-куб, в кубе все будет летать. И не стоит забывать про инкрементальное обновление, когда по регламенту подкачиваются свежие данные, это упростит запрос. Можно вообще view сделать и материалзиовывать в случае необходимости. Не все СУБД поддерживают материализованные view. Например, если у нас используется одна из популярных БД - DBF (dBase), MS SQL Server или MS Access - то там вроде такого функционала нет. ... |
| 05.12.2005, 09:43 |
JuriiНе все СУБД поддерживают материализованные view. Например, если у нас используется одна из популярных БД - DBF (dBase), MS SQL Server или MS Access - то там вроде такого функционала нет. Юрий, угадайте с трёх раз, где из того, что Вы перечислили, такой функционал есть. DBF - это не СУБД. Это - формат файлов. С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 05.12.2005, 23:42 |
2 Константин Лисянский: Юрий, угадайте с трёх раз, где из того, что Вы перечислили, такой функционал есть. Неужели в MS SQL Server есть материализованные вьюшки? Это стандартная функциональность, или она поддерживается только в Enterprise Edition? DBF - это не СУБД. Это - формат файлов. Это понятно, поэтому я приписал в скобках название dBase (а DBF - это просто более известный термин). ... |
| 06.12.2005, 09:05 |
Жаль не видно автора топика, интересно решил ли он свою задачу. А то тут уже снова теория построения хранилищ на Access. По поводу материализованных view понятно, в использующемся dbf их нет. А насчет этого что? Как в PP-клиенте задачу эту решить? Юрий Кудрявцев Jurii [quot Jurii] либо вычислением нарастающего итога от строки/столбца в OLAP-клиенте Cognos PowerPlay (это производится налету, но с использованием агрегатов куба, и поэтому работает быстро). Задача вроде бы не в нарастающем итоге, а в замене null значений предыдущими значениями листов измерения "время". ... |
| 06.12.2005, 10:25 |
2 Юрий Кудрявцев: либо вычислением нарастающего итога от строки/столбца в OLAP-клиенте Cognos PowerPlay (это производится налету, но с использованием агрегатов куба, и поэтому работает быстро). Задача вроде бы не в нарастающем итоге, а в замене null значений предыдущими значениями листов измерения "время". Если немного подумать над постановкой задачи, то становится понятно, какую бизнес-задачу хочет решить автор дискуссии. Разумеется он не хочет заполнять пустые ячейки отчета аддитивными показателями (типа выручки). Он работает с неаддитивными показателями (например остатки или история изменения цен), которые у него есть не на каждый день. А подобные задачи наиболее эффективно решаются с помощью нарастающего итога, нарастающий итог надо брать от дельт (например чтобы получить остатки на каждый день, надо посчитать нарастающий итог для разности между приходами и расходами, чтобы посчитать историю цен на каждый день, нужно взять нарастающий итог от истории приростов и уменьшений цен). Думаю что эти идеи помогут автору дискуссии решить его задачу. ... |
| 06.12.2005, 10:56 |
Jurii2 Юрий Кудрявцев: либо вычислением нарастающего итога от строки/столбца в OLAP-клиенте Cognos PowerPlay (это производится налету, но с использованием агрегатов куба, и поэтому работает быстро). Задача вроде бы не в нарастающем итоге, а в замене null значений предыдущими значениями листов измерения "время". Если немного подумать над постановкой задачи, то становится понятно, какую бизнес-задачу хочет решить автор дискуссии. Разумеется он не хочет заполнять пустые ячейки отчета аддитивными показателями (типа выручки). Он работает с неаддитивными показателями (например остатки или история изменения цен), которые у него есть не на каждый день. А подобные задачи наиболее эффективно решаются с помощью нарастающего итога, нарастающий итог надо брать от дельт (например чтобы получить остатки на каждый день, надо посчитать нарастающий итог для разности между приходами и расходами, чтобы посчитать историю цен на каждый день, нужно взять нарастающий итог от истории приростов и уменьшений цен). Думаю что эти идеи помогут автору дискуссии решить его задачу. А если аттрибут не количественный, а текстовой? Например банальный SCD. ... |
| 06.12.2005, 13:29 |
JuriiНеужели в MS SQL Server есть материализованные вьюшки? Это стандартная функциональность, или она поддерживается только в Enterprise Edition? Смотрите-ка, с первого раза получилось угадать. BOLYou can create indexed views only if you install Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition or Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 06.12.2005, 23:38 |
2 Константин Лисянский: You can create indexed views Вы уверены, что материализованные вьюшки это то же самое, что и индексированные (indexed) вьюшки? ... |
| 07.12.2005, 12:32 |
JuriiВы уверены, что материализованные вьюшки это то же самое, что и индексированные (indexed) вьюшки В случае MS SQL Server 2000 уверен. Цитировать Books On-Line нужно, или сами посмотрите? С уважением, Константин Лисянский http://lissianski.narod.ru ... |
| 07.12.2005, 13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870783]: |
63ms |
70ms |
| others: | 220ms |
| total: | 408ms |
