Data Mining PL/SQL Scripts - Help
Народ, плиз, помогите разобраться... У меня стоит Oracle 10.1.0.2 release 1. всюду в доке говорится, что Oracle Data Mining Option входит в него по умолчанию. Тем не менее SAMPLE PL/SQL скриптов, которые должны были бы быть тут: $ORACLE_HOME/dm/demo/sample/plsql, у меня нет. В папке dm в $ORACLE_HOME только три директирии : admin, doc, lib. Не могу понять: 1) проинсталлирована у меня опция DataMining или нет? 2) где мне взять эти demo - скрипты? В доке проверке установки предланается проверять след запросом из-под sysdba : SELECT value FROM v$option WHERE parameter = 'Oracle Data Mining'; - не выдает результатов, но в этом view есть строка: value = true parameter = 'Data Mining' что в свою очередь как-то указывает на наличие опции. Еще пробовала доставить ODM Scoring Engine в тот же home из advanced install -> custom. Но насколько я понимаю, эта опция обеспечивает только импорт моделей и не отвечает в целом за Oracle Data Mining. После ее установки ничего не изменилось, а строка из вышеуказанного системного view v$option имеет след поля: value = false parameter= 'Data Mining Scoring Engine' . Help... На крайний случай, может у кого есть этот набор скриптов по дефолту - по-просту - пришлите - буду пробовать... мыло: iris_pochta@pochta.ru Загрузка demo-datasets для dm user'а прошла успешна. по идее можно пробовать работу demo-скриптов с алгоритмами. Заранее огромное спасибо... ... |
| 07.12.2005, 16:17 |
Если точнее, то Oracle Database 10.1.0.2 Release 1, Enterprise Edition ... |
| 07.12.2005, 16:29 |
А чего выдает select * from dba_registry? есть ли там что то про Data Mining? ... |
| 07.12.2005, 16:43 |
BirkhoffА чего выдает select * from dba_registry? есть ли там что то про Data Mining? Да, упоминание есть : SQL> select * from dba_registry where COMP_NAME='Oracle Data Mining'; COMP_ID COMP_NAME ------------------------------ ---------------------------------------------------- PROCEDURE STARTUP PARENT_ID ------------------------------------------------------------- -------- ------------ ODM Oracle Data Mining VALIDATE_ODM Я так понимаю, Data Mining всё-таки у меня проинсталлирована??? Но где взять PL/SQL-самплы? ... |
| 07.12.2005, 17:59 |
Главное какая там версия стоит и какой статус VALID/INVALID ... |
| 07.12.2005, 18:25 |
Семплы должны по идее инсталлироваться с Companion CD. ... |
| 07.12.2005, 18:26 |
BirkhoffСемплы должны по идее инсталлироваться с Companion CD. - у меня его нет по-любому... :( но весь и не нужен - если у Вас или у кого есть, может кинете предметно нужную папку :) только мне для release 1 нужно ... ... |
| 08.12.2005, 10:03 |
| 08.12.2005, 10:36 |
Alex_Dto Torus А вот это не то, что вам надо? - частично, кажется, оно :)) главное, алгоритмы есть... а вообще первоначально искалось то, что перечислено здесь Огромное спасибо, помогли... ... |
| 08.12.2005, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870778]: |
60ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 379ms |
