Как проверить синтаксис MDX программным путем?
Нужно с помощью DSO/ADOMD/ADOMD.NET (не важно чего, лиш бы программным путем) проверить синтаксис MDX на правильность. Уже целый час ищу. На microsoft.public.sqlserver.olap задают этот вопрос - но ответа нет. Если кто это знает - буду благодарен за совет. ... |
| 12.11.2005, 00:46 |
Один обходной путь кажется найден: в ADOMD.NET 9.0 (для AS2005) класс AdomdCommand имеет вот такой метод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в то время как в версии 8.0 (для AS2000) в этом методе идет throw NotImplementedException(). Соответсвенно, мне для AS2000 придется писать тоже самое, только делать "взлом" через reflection. Может есть путь более "элегантный" как программно проверить MDX на правильность? ... |
| 12.11.2005, 02:55 |
Ihor BobakНужно с помощью DSO/ADOMD/ADOMD.NET (не важно чего, лиш бы программным путем) проверить синтаксис MDX на правильность. Уже целый час ищу. На microsoft.public.sqlserver.olap задают этот вопрос - но ответа нет. Если кто это знает - буду благодарен за совет. Вы имеете ввиду только синтаксис, или также проверку на употребление имен существующих объектов? ... |
| 12.11.2005, 06:36 |
Ihor BobakОдин обходной путь кажется найден: в ADOMD.NET 9.0 (для AS2005) класс AdomdCommand имеет вот такой метод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в то время как в версии 8.0 (для AS2000) в этом методе идет throw NotImplementedException(). Соответсвенно, мне для AS2000 придется писать тоже самое, только делать "взлом" через reflection. Может есть путь более "элегантный" как программно проверить MDX на правильность? Игорь, выставлять в публичном форуме куски дизассемблированого кода по меньшей мере не этично. ... |
| 12.11.2005, 06:40 |
backfireИгорь, выставлять в публичном форуме куски дизассемблированого кода по меньшей мере не этично. Давайте посмотрим на другую сторону медали: открываю я их BOL, и нахожу вот это: см. аттачмент. Причем картина отсутствия описания повторяется у них в очень мнохих местах. Интересно, этично ли выпускать релиз продукта с таким "справочником"? Тем не менее, задача проверки MDX стоит, и стоит она открытой (ибо действительно, нет ответа на других форумах). И решить ее нужно. Предлагаю не отступать от темы, и если желаете - давайте создадим отдельный топик по этике. P.S. вот здесь майкрософт сам опубликовал информацию о декоспиляторах: http://msdn.microsoft.com/vcsharp/programming/tools/default.aspx, в том числе и о рефлекторе. ... |
| 12.11.2005, 18:45 |
backfireВы имеете ввиду только синтаксис, или также проверку на употребление имен существующих объектов? пригодилось бы и то, и другое. Во мнохих ОЛАП-клиентах есть такая функциональность, как "Test MDX", например в GUI для создания calculated member. Для calculated member проверить это легко - можно по полученому MDX запустить CREATE SESSION MEMBER [и подставить здесь наше MDX-выражение] а затем DROP SESSION MEMBER, заодно и получим exception в котором будет текст ошибки. Однако задачу мне нужно решить в общем случае. Если, например, есть MDX select ... from ..., то надо всего-лишь проверить, запустится ли он или выдасть ошибку (и если выдаст - получить текст ошибки), но не осуществляя сам запуск. Как это сделать? ... |
| 12.11.2005, 18:54 |
К стати - на найденый мной метод MdxScript.Validate (тот, что на картинке без описания) не обращайте внимания - он существует только в ADOMD.NET 9.0 (то есть для AS2005). Нужно решение, которое работает одинаково хорошо как для AS2000, так и для AS2005. ... |
| 12.11.2005, 19:03 |
Ihor BobakК стати - на найденый мной метод MdxScript.Validate (тот, что на картинке без описания) не обращайте внимания - он существует только в ADOMD.NET 9.0 (то есть для AS2005). Нужно решение, которое работает одинаково хорошо как для AS2000, так и для AS2005. А кто вам мешает использовать ADOMD.NET 9.0, если вы уже пишете под .Net С# 2.0. Или через ADOMD.NET 9.0 к AS2k не подсоединиться? ... |
| 13.11.2005, 16:08 |
[quot backfireА кто вам мешает использовать ADOMD.NET 9.0, если вы уже пишете под .Net С# 2.0. Или через ADOMD.NET 9.0 к AS2k не подсоединиться?[/quot] В том то и дело, что еще не пишем под .NET 2.0 (мы на него перейдем, но не в ближайшее время). ... |
| 14.11.2005, 18:26 |
Ihor Bobak[quot backfireА кто вам мешает использовать ADOMD.NET 9.0, если вы уже пишете под .Net С# 2.0. Или через ADOMD.NET 9.0 к AS2k не подсоединиться? В том то и дело, что еще не пишем под .NET 2.0 (мы на него перейдем, но не в ближайшее время).[/quot] "И хочется и колется и мама не велит" :-) ... |
| 15.11.2005, 22:01 |
backfire"И хочется и колется и мама не велит" :-) Ну и к чему это сказано? ... |
| 17.11.2005, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870773]: |
51ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 355ms |
