Ошибка подключения клиентом к AS2K5.
Всем привет! Просьба не пинать сильно, но что-то никак не могу подключиться к AS2005 используя в качестве клиента ProClarity 6.0. Суть проблеммы в следующем: Создан куб, он без проблемм подключается в EXEL (проблеммы были но после загрузки нового OLE DB все заработало). При попытке открыть куб в ProClarity (в настройках изменен OLAP Provider с 8.0 на 9.0) я радоостно вижу сервер и даже вижу имеющиеся кубы. А вот дальше все грустно, при попытке открыть куб вылетает ошибка "Query Failed! (800F000A)" и дальше "An error occurred in the application: Connection failed using information from the ConnectionXML property". Может кто подскажет в чем проблемма и что можно с этим сделать??? ... |
| 12.12.2005, 16:15 |
Проблема в том, что ProСlarity 6.0 ничего не знает про SSAS 2005 и его кухню. Ждем ProСlarity 6.1, анонс которого был 7 ноября а выпуск запланирован на декабрь, когда точно не сообщается. ... |
| 13.12.2005, 07:59 |
Возможно. Если использовать OLAP Provider 8.0, тогда не видится сервак. Но если установить "SQLServer2005_ASOLEDB9" и сменить провайдера, то он уже видит сервер и кубы на нем, но открывать не хочет... ... |
| 13.12.2005, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870757]: |
52ms |
36ms |
| others: | 254ms |
| total: | 380ms |
