не могу через DSO законектиться к AS2005
не могу через DSO законектиться к AS2005: Set dsoServer = New DSO.Server dsoServer.Connect "myserver\sql2005" выдает ошибку: Run-time error '5': The connection string to reporitory needs to be specified in the 9.0 server properties (see <DSO>...</DSO> section in msmdsrv.ini file from Analysis Services 9.0). кто нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 19.12.2005, 17:17 |
та же проблема... боюсь ее исправит только SP1 ... |
| 19.12.2005, 17:27 |
А с чего вы взяли что к AS2K5 вы сможете через DSO приконнектится? Для этого есть AMO и только. Аналогичная картина с DMO и SQL2K5. В этом случае рулят SMO. з.ы. Всем фанатам VBSript в лихорадочном порядке учить матчасть (VB.NET) ... |
| 19.12.2005, 18:58 |
backfireА с чего вы взяли что к AS2K5 вы сможете через DSO приконнектится? Для этого есть AMO и только. Аналогичная картина с DMO и SQL2K5. В этом случае рулят SMO. з.ы. Всем фанатам VBSript в лихорадочном порядке учить матчасть (VB.NET) Вот что говорит BOL: Decision Support Objects (DSO) Describes a COM library used to support previous versions of Analysis Services and to provide legacy support for existing client applications accessing a SQL Server 2005 Analysis Services instance. ... |
| 19.12.2005, 19:07 |
При помощи DSO9 можно работать с AS2005, но Вам надо сделать то о чем сообщает ошибка, а именно прописать connection string to reporitory in the 9.0 server properties (see <DSO>...</DSO> section in msmdsrv.ini file from Analysis Services 9.0). Кроме того, DSO9 будет работать только если сервер был смигрирован с AS2000 и к нему не прикасались с помощью АМО, т.е. DSO9 сделано только для поддержки backward compatibility, все новое надо писать под AMO. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 20.12.2005, 02:47 |
У меня через DSO получает клиент список БД и кубов из АС2005 все нормально работает ... |
| 20.12.2005, 09:46 |
MoshaПри помощи DSO9 можно работать с AS2005, но Вам надо сделать то о чем сообщает ошибка, а именно прописать connection string to reporitory in the 9.0 server properties (see <DSO>...</DSO> section in msmdsrv.ini file from Analysis Services 9.0). Кроме того, DSO9 будет работать только если сервер был смигрирован с AS2000 и к нему не прикасались с помощью АМО, т.е. DSO9 сделано только для поддержки backward compatibility, все новое надо писать под AMO. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights именно прописать connection string to reporitory in the 9.0 server properties (see <DSO>...</DSO> section in msmdsrv.ini file from Analysis Services 9.0) Именно это я прочитал в сообщении об ошибке, только так и не понял, что от меня требуется. Не могли бы Вы сопроводить это поясняющим примером, ибо в BOL отсутствует какая либо поясняющая информация. только если сервер был смигрирован с AS2000 и к нему не прикасались с помощью АМО т.е. если сервер поставлен с нуля работать DSO не будет. если через Management Studio, которая через AMO работает (не черз DSO же) что подкрутили, то DSO тоже перестанет работать? ... |
| 20.12.2005, 10:16 |
2Mosha посмотрел я на AS2000 что эти ключи прописаны в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \OLAP Server\Server Connection Info\Locks Directory HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \OLAP Server\Server Connection Info\Remote Locks Directory в AS2005 по образу и подобию расшарил C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\OLAP\Bin обозвал MsOLAPRepository$. Дал пермисии full control for everyone прописал в DSO LocksDirectory и RemoteLocksDirectory. RemoteRepositoryConnectionString и RepositoryConnectionString у меня сформировались автоматом после save: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и никакаго результата при CreateObject("DSO.Server").Connect "myserver\sql2005" таже самая ошибка рестарт сервиса не помогает что не так? ... |
| 20.12.2005, 18:45 |
MoshaКроме того, DSO9 будет работать только если сервер был смигрирован с AS2000 и к нему не прикасались с помощью АМО, т.е. DSO9 сделано только для поддержки backward compatibility, все новое надо писать под AMO. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Я правильно понимаю что в DSO9 нельзя в принципе создавать никакие объекты? ... |
| 20.12.2005, 18:52 |
Здается в Yukon с точки зрения DSO коннекта одни только polar fox ... |
| 20.12.2005, 19:41 |
почему?посмотрел я на AS2000 что эти ключи прописаны в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \OLAP Server\Server Connection Info\Locks Directory HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \OLAP Server\Server Connection Info\Remote Locks Directory В реестре эти значения зашифрованы. Надо просто прописать обычну connection string - на нее можно посмотреть например в Analysis Manager, там где Edit Server Properties. почему?Я правильно понимаю что в DSO9 нельзя в принципе создавать никакие объекты? Нет, создавать обьекты можно. Можно вообще почти все. Но только до тех пор пока работаешь только с DSO9. Как только сервера коснулся AMO, то все. backfireт.е. если сервер поставлен с нуля работать DSO не будет. если через Management Studio, которая через AMO работает (не черз DSO же) что подкрутили, то DSO тоже перестанет работать? Совершенно верно. Только если сервер был мигрирован с AS2000, то DSO9 будет работать. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 21.12.2005, 09:48 |
MoshaСовершенно верно. Только если сервер был мигрирован с AS2000, то DSO9 будет работать. Я балдею. Представляю, как вы упирались, чтобы DSO9 совсем не делать. Иначе как политическим компромиссом такой подход не назовешь. ... |
| 21.12.2005, 10:23 |
Я предпочитаю не обсуждать политические стороны вопросов, а только технические. DSO9 позволяет сучествующим аппликациям продолжать работать после миграции на AS2005 - ни больше ни меньше. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 21.12.2005, 10:47 |
то есь если я не хочу перписывать свой софт на .NET то теперь надо создавать объекты через xmlки? я правильно понимаю? ... |
| 21.12.2005, 11:51 |
почему?то есь если я не хочу перписывать свой софт на .NET то теперь надо создавать объекты через xmlки? я правильно понимаю? Причем первое гораздо проще и приятнее, чем корячится со вторым из VB6 (VBScript). Неужели перейти на .Net проблема у MS Gold Partner? ... |
| 21.12.2005, 11:54 |
backfire почему?то есь если я не хочу перписывать свой софт на .NET то теперь надо создавать объекты через xmlки? я правильно понимаю? Причем первое гораздо проще и приятнее, чем корячится со вторым из VB6 (VBScript). Неужели перейти на .Net проблема у MS Gold Partner? просто в этой части у нас кардинальная революция - есть старый проект (в который никто не будет сейчас вкладывать деньги на его перписку) и есть новый современный с абсолютно другой архитектурой. но со своими ограничениями и в частности пока без олапа. новый постепенно полностью возьмет на себя функциональность старого, а пока они существуют вместе и без старого никак не обойтись. вот и получается что сейчас было бы быстрее подлатать старый чем с нуля срочно делать олап в новом. ... |
| 21.12.2005, 13:03 |
А кто Вас со старым проектом гонит на новый SQL Server? Как то нелогично получается. ... |
| 21.12.2005, 13:41 |
backfireА кто Вас со старым проектом гонит на новый SQL Server? Как то нелогично получается. так проект он не сам по себе - он входит в большой продукт который периодически релизится и типа хотелось бы в новой версии декларировать поддержку SQL2005. ... |
| 21.12.2005, 13:47 |
ru_sqlон входит в большой продукт который периодически релизится и типа хотелось бы в новой версии декларировать поддержку SQL2005. Думали на шару прокатит, ан нет. Вкладываться надо конкретно. ... |
| 21.12.2005, 14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870723]: |
76ms |
72ms |
| others: | 250ms |
| total: | 458ms |
