MDX ??? Помогите с суммированием за предыдущие 2 месяца
MS OLAP (sql 2000). Каким образом написать MDX выражение при создании "calculated member" чтобы в нем отображалась сумма за два предыдущих месяца для рассматриваемого измерения. (для просмотра используется ексель, сводная таблица). Вверху выбираем нужный месяц, справа стоит нужное измерение. мембер отображает сумму продаж за 2 предыдущих месяца относительно выбранного измерения (а измерения разные, например: одно - продажи по торговым представителям в разрезе филиалов, а другое продажи по категориям товаров). Или может такое в принципе невозможно? ... |
| 27.12.2005, 14:08 |
QqMS OLAP (sql 2000). Каким образом написать MDX выражение при создании "calculated member" чтобы в нем отображалась сумма за два предыдущих месяца для рассматриваемого измерения. (для просмотра используется ексель, сводная таблица). Вверху выбираем нужный месяц, справа стоит нужное измерение. мембер отображает сумму продаж за 2 предыдущих месяца относительно выбранного измерения (а измерения разные, например: одно - продажи по торговым представителям в разрезе филиалов, а другое продажи по категориям товаров). Или может такое в принципе невозможно? а какие проблемы Код: plaintext Писал в лоб, поэтому за возможны мелкие описки заранее извиняюсь. ... |
| 27.12.2005, 15:29 |
лучше, конечно, LastPeriods использовать... ... |
| 27.12.2005, 15:52 |
Из БОЛА про AGGREGATE авторRemarks This function cannot be used on calculated members. Чего же делать в этом случае? ... |
| 27.12.2005, 16:52 |
QqИз БОЛА про AGGREGATE авторRemarks This function cannot be used on calculated members. Чего же делать в этом случае? в AGGREGATE выбросите Measures.CurrentMember ... |
| 27.12.2005, 17:02 |
Я делаю все как у вас написано: авторiif([Время календарное].CurrentMember.Level is [Время календарное].[Месяц], AGGREGATE([Время календарное].CurrentMember.PrevMember,[Время календарное].CurrentMember.PrevMember.PrevMember), null) В качестве Parent Dimention установлено Measures, а при нажатии Chek Syntax он все равно ругается :( ... |
| 27.12.2005, 17:19 |
На что ругается? ... |
| 27.12.2005, 17:42 |
Сделал так: Код: plaintext 1. Но в екселе вместо данных в ячейке отображается "#знач" , как это можно забороть? ... |
| 27.12.2005, 17:55 |
Вопрос снят.. извените. 2backfire огромное спасибо ... |
| 27.12.2005, 18:06 |
QqСделал так: Код: plaintext 1. Но в екселе вместо данных в ячейке отображается "#знач" , как это можно забороть? MDX в Excel еще то. ... |
| 27.12.2005, 19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870704]: |
50ms |
49ms |
| others: | 275ms |
| total: | 418ms |
