Помогите составить MDX
Задача следующая: построить куб, чтобы смотреть наличие товаров в магазинах. Таблица фактов, ключи: TimeID StoreID ProductID Меры: [ProdCount] - Кол-во товара другие Измерения: регион магазина тип магазина время продукция класс продукции Получилась снежинка. MsSql2k. Требуется написать MDX, чтоб на выходе получилось примерно следующее: время - on columns, продукция - on rows, мера - дистрибуция - в скольких процентах магазинов есть соответствующий товар (по всей иерархии продукции и других измерений, связанных с продукцией (снежинка)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Помогите зеленому чем сможете. ... |
| 10.01.2006, 16:26 |
Есть ли у Вас мера где хранится общее к-во посещаемых магазинов? ... |
| 10.01.2006, 16:52 |
АналитикЕсть ли у Вас мера где хранится общее к-во посещаемых магазинов? Нет. Причем есть мера актуальности информации (кол-во прошедших дней) по которой нужно фильтровать, например рассматривать данные которые устарели не более чем на 14 дней. И еще вопрос по измерению [время]. Периодичность данных - неделя. Хотелось бы иметь иерархию (Год, Квартал, Месяц, Неделя) или хотябы (Год, Месяц, Неделя), но мастер создания измерения msas2k не дает подобного. Есть ли какие соображения? ... |
| 10.01.2006, 18:48 |
Для начала давайте определимся по какой формуле Вы будете считать дистрибуцию. Напишите ее пожалуйста. ... |
| 10.01.2006, 19:14 |
У Вас тип фактов periodic snapshot? Какова гранулярность остатков по времени? ... |
| 10.01.2006, 19:54 |
Информация собирается в течении недели в оперативную, в конце недели сбрасывается в хранилище. Если по каким-то магазинам информация не собрана, то все равно сливается в хранилище и указывается актуальность. Это делается на случай сбоя в сборе информации, чтоб из за этого сильно не поменялась картина результатов отчетов. Дистрибуция считается так: Код: plaintext ... |
| 11.01.2006, 01:21 |
Для начала создайте меру: общее к-во посещаемых магазинов. Информация детализируется до уровня дня и до уровня торговые точки? ... |
| 11.01.2006, 10:21 |
АналитикДля начала создайте меру: общее к-во посещаемых магазинов. Информация детализируется до уровня дня и до уровня торговые точки? А что такое посещенный магазин? Может вы имели ввиду магазин, в котором товар в наличии ? По-моему именно такие магазины хочет считать автор. ... |
| 11.01.2006, 10:50 |
Насколько я понимаю задача состоит в расчете дистрибуции, это означает что необходимо учитывать все магазины: те в которых был товар и те в которых должен быть товар, но его там нет. ... |
| 11.01.2006, 11:02 |
АналитикНасколько я понимаю задача состоит в расчете дистрибуции, это означает что необходимо учитывать все магазины: те в которых был товар и те в которых должен быть товар, но его там нет. А по-моему задачка поставлена предельно чётко. И задачка - непростая. Здесь пахнет многопроходовым скриптом или вложенными подзапросами. И, боюсь, что задачка не для MS AS. ... |
| 11.01.2006, 13:21 |
Я думаю её решить вполне возможно. Главное нужно уяснить некоторые уточняющие моменты. ... |
| 11.01.2006, 14:07 |
Виктор Сакович АналитикНасколько я понимаю задача состоит в расчете дистрибуции, это означает что необходимо учитывать все магазины: те в которых был товар и те в которых должен быть товар, но его там нет. А по-моему задачка поставлена предельно чётко. И задачка - непростая. Здесь пахнет многопроходовым скриптом или вложенными подзапросами. И, боюсь, что задачка не для MS AS. Непростая она для AS (в том смыле, что тормозить будет), потому что много Cell Level калькуляций (а что же вы хотели) В написании же MDX вычислений ничего особенного нет. Все упирается в написание СM, для подсчета количества магазинов, в которых есть товар (или товары группы). ... |
| 11.01.2006, 14:08 |
Абсолютно согласен с г-ном Backfire. ... |
| 11.01.2006, 14:43 |
Так что же делать? Упрощенно, насколько я себе представляю, нужно посчитать кол-во магазинов в которых есть товар и разделить на количество всех магазинов. ... |
| 11.01.2006, 18:58 |
Информация детализируется до уровня дня и до уровня торговая точка? ... |
| 11.01.2006, 19:02 |
АналитикИнформация детализируется до уровня дня и до уровня торговая точка? до уровня неделя (до дней нет необходимости). StoreID в таблице фактов указывает на конкретную торговую точку. ... |
| 11.01.2006, 19:35 |
Первое создайте меру: общее к-во магазинов. [ProdCount] - это мера в которой вы используете SUM или COUNT? Что у вас хранится в таблице фактов наличие товара в магазине либо же к-во товара в магазине? ... |
| 12.01.2006, 10:28 |
АналитикПервое создайте меру: общее к-во магазинов. [ProdCount] - это мера в которой вы используете SUM или COUNT? Что у вас хранится в таблице фактов наличие товара в магазине либо же к-во товара в магазине? В таблице фактов хранится количество товара в магазине ([ProdCount]) ... |
| 12.01.2006, 11:04 |
[ProdCount] - это мера в которой вы используете SUM или COUNT? ... |
| 12.01.2006, 11:16 |
Аналитик[ProdCount] - это мера в которой вы используете SUM или COUNT?Это мера не вычисляемая, она заполняется вручную со всей остальной информацией ... |
| 12.01.2006, 12:56 |
Ок. Тогда Вам нужно создать меру, в которой необходимо считать торговые точки в которых есть товар. ... |
| 12.01.2006, 13:00 |
Приведите пожалуйста пример, как считать эту меру и что с ней дальше делать. ... |
| 12.01.2006, 13:12 |
Если в таблице фактов у Вас есть поле - к-во товара в магазине с разбивкой по неделям. То в кубе Вам неообходимо создать меру в которой осуществлять Count от к-ва товара в магазине. ... |
| 12.01.2006, 13:16 |
Чувствую себя ...ком, который не может в экселе сложить 2 ячейки, но всеже можно MDX? ... |
| 13.01.2006, 02:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870662]: |
45ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 372ms |
