Проблема с процессингом измерения по данным из Oracle в AS 2k5
Данные находятся в базе Oracle. В проекте создаю DataSource, в качестве провайдера выбираю Oracle Provider for OLE DB, указываю имя и пароль, с которыми надо коннектиться к Ораклу. Тест коннекта проходит нормально. Создаю DataSourceView, добавляю таблицу из оракловой базы - все ок. Делаю Explore Data для таблицы - тоже все ок, данные все видны. Создаю измерение по этой таблице - все создается, иерархии определяются. При процессинге измерения вылетают следующие ошибки (на рисунке). После деплоя захожу в Server Manager - у DataSource строка пароля пустая, хотя у казывал Allow Saving Passwords в пропертях Connection String'а в проекте. Пробую указать пароль, также указываю пароль и в Impersonation Info - делаю процесс измерения - та же ошибка. ... |
| 19.01.2006, 19:07 |
Все Вы сделали правильно в определении сорса, только в имперсонации ничего менять не надо. Оставьте в этой закладке все по дефолту. ... |
| 19.01.2006, 23:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870642]: |
36ms |
23ms |
| others: | 212ms |
| total: | 300ms |
