Можно ли изменить значение Итогового поля?
ПОМОГИТЕ PLIIIIZZZ! Есть куб. В нём 1 измерение - "Дата" и 3 меры - "Нагрузка","Кол-во Входящих" и "Качество"(в %).При чём, кач-во определяется по некоторой формуле и зависит от меры "Кол-во входящих". Получается: Дата: "Нагрузка" "Кол-во Входящих" "Качество" 01 |||||||||||| 2 |||||||||||||||||||||||| 4 ||||||||||||||||||||||||||| 70% 02 |||||||||||| 6 |||||||||||||||||||||||| 4 ||||||||||||||||||||||||||| 70% 03 |||||||||||| 1 |||||||||||||||||||||||| 3 ||||||||||||||||||||||||||| 60% 04 |||||||||||| 9 |||||||||||||||||||||||| 1 ||||||||||||||||||||||||||| 50% ...|||||||||||| ... |||||||||||||||||||||||| ...||||||||||||||||||||||||||| ... 31 |||||||||||| 2 |||||||||||||||||||||||| 5 ||||||||||||||||||||||||||| 100% ИТОГО ||||||||||||||||| 9 |||||||||||||||||||||||| 5 |||||||||||||||||||||||||||100% ???Подскажите пожалуйста, можно ли итоговое значение столбца "Качество" изменить таким образом,чтобы данные отображались исходя из значения МАХ("Нагрузка") Т.Е. по максимальному значению "Нагрузки": Дата: "Нагрузка" "Кол-во Входящих" "Качество" 01 |||||||||||| 2 |||||||||||||||||||||||| 4 ||||||||||||||||||||||||||| 70% 02 |||||||||||| 6 |||||||||||||||||||||||| 4 ||||||||||||||||||||||||||| 70% 03 |||||||||||| 1 |||||||||||||||||||||||| 3 ||||||||||||||||||||||||||| 60% 04 |||||||||||| 9 |||||||||||||||||||||||| 1 ||||||||||||||||||||||||||| 50% ...|||||||||||| ... |||||||||||||||||||||||| ...||||||||||||||||||||||||||| ... 31 |||||||||||| 2 |||||||||||||||||||||||| 5 ||||||||||||||||||||||||||| 100% ИТОГО ||||||||||||||||| 9 |||||||||||||||||||||||| 5 |||||||||||||||||||||||||||50% ИЗВИНЯЮСЬ за способ отображения таблиц! Но по-моему получилось симпатично! ;) ... |
| 23.01.2006, 17:00 |
если куб такой простой, то достаточно такого СМ: Код: plaintext ... |
| 23.01.2006, 17:53 |
точнее так - значение меры Качество для даты, где нагрузка максимальна Код: plaintext ... |
| 23.01.2006, 18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870636]: |
71ms |
47ms |
| others: | 256ms |
| total: | 424ms |
