Hardware для Business Objects XI R2
Всем привет. Устанавливал ли кто-нибудь XI R2 в такой конфигурации:BOE XI R2 + PM + OLAPi ? Предположительно будет 5 пользователей, карты, KPI, OLAP-отчеты. Все данные в SQL Server и AS на отдельном сервере. Очень интересует конфигурация сервера - процессоры, память, диски. ... |
| 26.01.2006, 17:37 |
Я так понимаю WebIntelligence, раз отдельный сервер? Не совсем понятны термины PM + OLAPi в связке с BOXI? ... |
| 26.01.2006, 18:03 |
продукты - Business objects Enterprise XI Release 2, Perfomance Management и OLAP intelligence ... |
| 26.01.2006, 22:35 |
AAronВсем привет. Устанавливал ли кто-нибудь XI R2 в такой конфигурации:BOE XI R2 + PM + OLAPi ? Предположительно будет 5 пользователей, карты, KPI, OLAP-отчеты. Все данные в SQL Server и AS на отдельном сервере. Очень интересует конфигурация сервера - процессоры, память, диски. Добрый день! Очень трудно что-то рекомендовать при скудной информации о требованиях по задачам. 5 пользователей каких? named или concurrent? Все пять будут создавать и редактировать отчеты, аналитики, dashboards? Как планируете обновлять метрики? Под какую платформу собираетесь разворачивать ПО (Windows/Unix)? Какой WebApplication сервер (Java-сервер) будете использовать и на какой машине (на той же или другой)? Советую прочитать общую информацию по рекомендуемым требованиям для ПО BusinessObjects в Production окружении . С ответами на эти вопросы желательно обратиться к Вашему поставщику ПО. Они быстрее и квалифицированнее рассчитают Вам конфигурацию (возможно необходима, будет еще дополнительная информация). P.S. При средней активности (1-5 запросов в минуту) 5 именованных пользователей (все разработчики) и ночном обновлении метрик 2-процессорного сервера под Windows 2003sp1 должно хватить. Память RAM от 2 Гб. Жесткий диск минимум 6 Гб свободного места под установку + 1Гб минимум для FRS (File Repository Services). ... |
| 27.01.2006, 11:38 |
Максим, интересный ответ. Но в принципе BO советует использовать как миниму 2-х процессорную машину с минимум 2 GB памяти. ПО будет установлено на W2k3, WebApplication - Tomcat 5 (идет в стандартной поставке). Предполагается установка всего ПО на один сервер, исключение составляет сервер БД и OLAP-кубов (отдельный сервер SQL Server 2000 + AS) Пока - 2 процессора Xeon 3.0 GHz MP , 8 MB кеш - память 8 GB - два диска в зеркало под BO Как уже сказал, будет несколько пользователей (не разработчиков), которые будут использовать как стандартный репортинг, т.к. и аналитику, KPI и т.п. Исходя из этого, были выбраны такие продукты как: сам BOE XI R2, PM и OLAPi. Что меня смущает - Tomcat. Точнее java-приложения, входящие в состав BO и написанные на Java. на тестовом сервере наблюдались пики загрузки процессора при выполнении некоторых действий. Например, построение графика Парето на 3тыс. элементах...Времени на внутренние сортировки уходило намного больше, чем на получение результата с SQL Server, который успевал еще и суммировать данные. ... |
| 27.01.2006, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870613]: |
52ms |
33ms |
| others: | 224ms |
| total: | 351ms |
