Unable to count the members of the 'XXX' level
В таблицу фактов добавил новое поле. Это же поле и является измерением куба. Но почему то при сохранении куба с этим измерением AS говорит: "Unable to count the members of the 'XXX' level". В чем может быть проблема? Подскажите пожалста, оч нужно! ... |
| 27.01.2006, 13:21 |
посмотрите профайлером какие запросы АС передаёт серверу ... |
| 27.01.2006, 14:18 |
В какой момент? В момент сохранения структуры куба? ... |
| 27.01.2006, 15:20 |
Не самый лучший способ, но поделюсь тем как мне удалось конкретно в моем случае этого сообщения избежать. Тип добавляемого поля в ТФ bit. Я сделал табличку с двумя записями и полями: ID Значение 0 Нет 1 Да Далее сделал измерение из этой таблички, которая JOIN ится по полю ID к полю в ТФ. Все!!! Но вопрос не снимается. Почему же без дополнительной таблички не получилось вытащить измерение? ... |
| 27.01.2006, 15:26 |
посмотрите профайлером какие запросы АС передаёт серверу В момент сохранения структуры куба (т.е. непосредственно перед ошибкой) ... |
| 27.01.2006, 15:58 |
Запрос в момент сохранения куба я не посмотрел, потому что проблема разрешилась следующим образом. После того, как я добавил поле в таблицу фактов, вытащить это поле в качестве измерения в кубе мне не удалось. Но после того, как я отпроцессил кубик с новыми полями в ТФ , вытащил измерение в куб без труда. Метод, которым я собирался воспользоваться ранее (см выше) не понадобился. ... |
| 30.01.2006, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870611]: |
42ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 312ms |
