часть куба
MSAS2000, Excel XP есть куб Balans который содержит движение по всем счетам нужно на его основе сделать куб ПодотчетныеЛица, который будет содержать только движение по счетах с определенной аналитикой ПодотчетноеЛицо создал VirtualCube, выбрал нужные измерения, создал CM IIF([Подотчетные лица].CurrentMember IS [Подотчетные лица].&[-1],NULL,[Measures].[Дебет_]) Смотрю на это в Excel - отображаются только нужные строки, но в строке Grand Total вижу сумму по всем проводкам как этого избежать ? и возможно ли решить мою задачу проще, не создавая физического куба основанного на другой таблице фактов ? ... |
| 03.02.2006, 11:47 |
часть куба
Нужно смотреть в сторону Visual totals. Владимир ... |
| 03.02.2006, 12:29 |
часть куба
Тут, имхо, проще всего будет сделать фильтр по измерению Подотчетные лица. или для этого измерения в кубе указать Default Member = -1 ... |
| 03.02.2006, 13:04 |
часть куба
>Dmitry Biryukov а как это сделать, куб то виртуальный ... |
| 03.02.2006, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870599]: |
54ms |
60ms |
| others: | 264ms |
| total: | 424ms |
