буква <я> в Impromptu
Не могу вставить в impromptu запрос у которого в подзапросах встречается буква я Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.02.2006, 12:42 |
Известный глюк - пишите большое Я или вообще не пишите - так для всего кроме ReportNet - там ситуацию поправили - другого метода я, по крайней мере, не знаю ... |
| 08.02.2006, 15:05 |
2 неDBA, k1024: <skiped by Moderator> Если серьезно, то у меня в Impromptu с буквой я проблем нет. Приведу выдержку из запроса: where (T2."IDDOC" = T1."IDDOC") and (T1."IDDOC" = T3."IDDOC") and (T1."SP279" = T4."ID") and (T1."SP277" = T5."ID") and (T3."SP283" = T8."ID") and ((T2."CLOSED" = 5) and (T8."DESCR" = 'Золотая')) Просто надо правильно настроить кодировку - использовать не 1252, а 1251. Если хотите узнать, в каком месте это делается - скиньте номер своего телефона на адрес службы технической поддержки cognos@narod.ru (по телефону объяснить проще, чем написать на форуме). ... |
| 08.02.2006, 15:43 |
А ситуацию когда маленькое я не правильно отрабатывается Tramsformer, если куб генерится на основе IQD (собственно и содержащую маленькую я), Ваш алгоритм решает ? Спасибо ... |
| 08.02.2006, 17:19 |
JuriiПросто надо правильно настроить кодировку - использовать не 1252, а 1251в реестре что ли по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage ... |
| 08.02.2006, 19:32 |
2 k1024: А ситуацию когда маленькое я не правильно отрабатывается Tramsformer, если куб генерится на основе IQD (собственно и содержащую маленькую я), Ваш алгоритм решает ? Да, мой алгоритм это решает, решение лежит на виду, хотя признаю, до этого не так просто было додуматься :) 2 Dmitry Biryukov: в реестре что ли по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage Нет, у меня более многоходовый алгоритм... ... |
| 08.02.2006, 21:03 |
Jurii2 Dmitry Biryukov: в реестре что ли по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage Нет, у меня более многоходовый алгоритм... А попробуйте этот. Для многих буржуйских програм работает ... |
| 08.02.2006, 21:09 |
2 Dmitry Biryukov: в реестре что ли по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage Нет, у меня более многоходовый алгоритм... А попробуйте этот. Для многих буржуйских програм работает Я посмотрел у себя в реестре по указанному Вами адресу, но обнаружил, что и 1251, и 1252 уже ссылаются на один и тот же файл c_1251.nls. И при этом, не используя мой алгоритм, нельзя заставить Cognos кушать маленькую букву я в SQL-запросах, которые подаются на вход OLAP-серверу как таблицы фактов или измерений. ... |
| 08.02.2006, 21:16 |
Jurii2 k1024: А ситуацию когда маленькое я не правильно отрабатывается Tramsformer, если куб генерится на основе IQD (собственно и содержащую маленькую я), Ваш алгоритм решает ? Да, мой алгоритм это решает, решение лежит на виду, хотя признаю, до этого не так просто было додуматься :) 2 Dmitry Biryukov: в реестре что ли по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage Нет, у меня более многоходовый алгоритм... Подскажите пожалуйста в каком направлении копать - файл Localemap.xml заменен, в поддерживаемые локали перенесена поддержка русского языка и она же установлена в Configuration Manager. А что еще надо поменять ? ... |
| 09.02.2006, 11:59 |
проделал все аналогично k1024, не понимает "я"... ... |
| 09.02.2006, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870580]: |
50ms |
61ms |
| others: | 219ms |
| total: | 378ms |
