Установка OWB 10g. Шаг первый
Здравствуйте! Решил наконец то посмотреть, что же такое OWB 10g. Установил себе на рабочую машину OWB 10.1.0.2.0. Запускаю OWB Repository Assistant, он здоровается и спрашивает параметры подключения. Указываю параметры подключения с пользователем SYS. При попытке переходна на следующий шаг программа сообщает, что ей непременно нужен пользователь с правами SYSDBA и без этого работать не будет. При этом в SQL* Worksheet'e: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Внимание вопрос: что делать? как поставить репозитарий? с уважением, Дмитрий Жучков ... |
| 07.02.2006, 16:24 |
т.е. по сути OWB Repository Assistant'у не хватает вот этих слов Код: plaintext ... |
| 07.02.2006, 16:26 |
Dimkasт.е. по сути OWB Repository Assistant'у не хватает вот этих слов Код: plaintext Привет Создай юзера и дай юзеру роль DBA и все. Под sys заходить не надо, просто так под sys не зайдеш а OWB походу не предназначен что бы писать под какой ролью заходит sys. Я когда мучил 9 я там спец юзера созадвал для репозитария, так что создавай юзеров. ... |
| 07.02.2006, 17:34 |
прекрасно он с SYS работает, база какая? ... |
| 07.02.2006, 18:45 |
Sintetikпрекрасно он с SYS работает, база какая? И куда ж написать там с какой ролью sys приходит, или уже sys может так просто приходить? ... |
| 07.02.2006, 18:47 |
Я как то тоже с этим столкнулся давно. По моему, помогло дать другому юзеру SYSDBA или DBA (не помню) и создавать репозиторий под ним. ... |
| 07.02.2006, 19:46 |
странно, ни разу не сталкивался с такой проблемой, всегда честно писал sys/пароль, и на базе 9ке и на 10ке R1 и R2 ... |
| 07.02.2006, 22:19 |
BirkhoffЯ как то тоже с этим столкнулся давно. По моему, помогло дать другому юзеру SYSDBA или DBA (не помню) и создавать репозиторий под ним. приключения продолжаются... Вчера не написал, но если это важно, то подключатся пытаюсь к двум разным Oracle 10.2.0.1 и пока ничего не получилось. Сейчас попробовал подключиться к 8.1.7 - прошло, но говорит, что не хватает функций для работы с XML, хотя в принципе позволяет создать репозитарий. Но мне не нужен репозитарий OWB на 8-ке :) Если я правильно понял, то пользователь SYS не может подключаться просто так, без указания SYSDBA или SYSOPER. Значит у меня просто сервер ругается на такое подключение, а Repository Assistant его интерпретирует как нехватку прав. Ладно, бог с ним... Создал нового пользователя OWB - выдал ему всё что смог :) т.е. все роли и все системные привилегии. Пробую - эффект тот же - т.е. нехватка DBA-прав. Есть ещё какие-нить идеи? ... |
| 08.02.2006, 07:32 |
А версия то какая OWB? Чтобы работать с 10.2 нужен 10.1.0.4 ... |
| 08.02.2006, 08:50 |
BirkhoffА версия то какая OWB? Чтобы работать с 10.2 нужен 10.1.0.4 OWB 10.1.0.2.0 сейчас поставил всё таки на 8.1.7... посмотрю пока, а если что-то буду качать последнююю версию... ... |
| 08.02.2006, 09:00 |
теперь все понятно ... |
| 08.02.2006, 10:29 |
Sintetikтеперь все понятно SYS без указания SYSDBA или SYSOPER не придет. Oracle 9.2 точно при конекте как sys надо указать какая роль. А вот с OWB и AWM, надо читать доку про то какие табличные пространства надо создавать и какие права давать юзеру. ... |
| 08.02.2006, 11:02 |
патчить надо до 10.1.0.4 чтобы с 10.2 работать ... |
| 08.02.2006, 17:28 |
http://www.sintetik.net/index.php/?p=11 ... |
| 08.02.2006, 17:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870574]: |
45ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 349ms |
