Опять parent-child
стихи просто. MSAS 2005. Вопрос в следующем. имеется соединение типа снежинка, на хвосте которой parent-child измерение, те facttable.field1 -> middletable.key1 middletable.field2 -> parent-chelddim.key2 не получается сделать структуру, которую можно было бы использовать в кубе т.е. если работает parent-child, то непонятно как измерение прикрутить к кубу, если в атрибуты добавить key1 начинает ругатся: "Errors in the high-level relational engine. The 'middletable' table that is required for a join cannot be reached based on the relationships in the data source view." Если делать без средней таблицы измерение, то непонятно как его потом прикрутить к кубу (через dimension usage). Вопрос - каким образом сделать измерение парент-чайлд в формате снежинка ------------------------- Киса, я дам вам этот город на разграбление. Вам 3-х дней хватит? ... |
| 15.02.2006, 13:57 |
Опять parent-child
ChingachgookВопрос - каким образом сделать измерение парент-чайлд в формате снежинка в том виде как вы хотите - никак но можно добавить поле middletable.field2 в таблицу фактов или вью ... |
| 15.02.2006, 14:45 |
Опять parent-child
странно - они убрали это - в msas 2000 у меня так работало. я обхожу следующим образом - создаю из этой middle таблицы измерение, все поля выношу в параметры и делаю их невидимыми, потом связываю их через dimension usage способом referenced. сейчас пытаюсь скомпилится ------------------------- Киса, я дам вам этот город на разграбление. Вам 3-х дней хватит? ... |
| 15.02.2006, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870557]: |
46ms |
47ms |
| others: | 217ms |
| total: | 346ms |
