Business Objects XI R2: Universes + PM
Всем привет. Имел ли кто-нибудь опыт использования Perfomance Management в BO XI R2? Можно ли в BO XI R2 строить аналитики Performance Manager, используя данные из юниверса над кубами MS AS 2000? Спасибо. ... |
| 30.01.2006, 15:03 |
почитай документацию по PM - тут ... |
| 30.01.2006, 19:55 |
PM в принципе позволяет строить аналитики не по метрикам, а по прямым запросам к Universe (правда, есть ряд ограничений - например в speedometer невозможно задать цветные зоны иначе как фиксироваными числами.процентами). Этой возможностью я активно пользуюсь. В этом случае ему должно быть всё равно, на чем основана universe. Возможно ли сделать universe подходящий для метрик на основе MSAS 2000 - незнаю, не пробовал. Думаю да. Правда документации по работе universe с MSAS 2000 BO по-моему еще не выпустил... ... |
| 31.01.2006, 02:16 |
Здравствуйте, в BO XI R2 можно строить аналитики в разных модулях Performance Management (не только в Performance Manager), используя объекты юниверса, построенного по кубам MS AS 2000. Такие юниверсы BusinessObjects называет OLAP Universes. Также по таким юниверсам можно строить отчеты в WebIntelligense Xir2. В документации по Universe Designer Guide Xir2 описаны создание и возможности работы с OLAP Universes (раздел Generating OLAP universes). С уважением, Павел. ... |
| 31.01.2006, 16:23 |
Pavel Lutsyuk В документации по Universe Designer Guide Xir2 описаны создание и возможности работы с OLAP Universes (раздел Generating OLAP universes). С уважением, Павел. угу, только Universe designer guideMapping information for Microsoft Analysis Services and Essbase are not available in this guide. This information will be available in the next update of the Designer’s Guide. ... |
| 01.02.2006, 02:21 |
Хорошо. Простой пример. - создаю OLAP Universe на стандартную базу Foodmart, подключаю к кубу Budget. Из показателей (Measure) там только Amount. - экспортирую universe и добавляю его в PM - в Dashboard Manager пробую создать метрику на этом Amount. При попытке обновить значения метрики (Refresh) получаю такое сообщение: "Refreshing: The set has no probes to be refreshed, possible reason" ... |
| 02.02.2006, 13:57 |
AAronХорошо. Простой пример. - создаю OLAP Universe на стандартную базу Foodmart, подключаю к кубу Budget. Из показателей (Measure) там только Amount. - экспортирую universe и добавляю его в PM - в Dashboard Manager пробую создать метрику на этом Amount. При попытке обновить значения метрики (Refresh) получаю такое сообщение: "Refreshing: The set has no probes to be refreshed, possible reason" На данный момент ельзя строить метрики, используя OLAP Universe. Можно использовать объекты этих юниверсов в некоторых аналитиках, например при задании планового значения в PM. ... |
| 02.02.2006, 16:03 |
Максим, а как можно получить список ограничений (либо возможностей, что короче ), если в документации (см. ссылку выше) написано только - "вы можете создать OLAP universe так-то и так-то". ... |
| 02.02.2006, 16:09 |
VIK@work2 угу, только [quot Universe designer guide]Mapping information for Microsoft Analysis Services and Essbase are not available in this guide. This information will be available in the next update of the Designer’s Guide. упсс, а в beta-версии было (правда ввиде doc-файла и Internal only). Запросил у BO публичный документ. С уважением, Павел. ... |
| 03.02.2006, 14:04 |
Продолжая тему BO. Кто-нибудь пробовал уже использовать BO вместе с SQL Server 2005 и SSAS 2005? Проблема в том, что в Designer'е BO категорически отказывается видеть SSAS 2005, хотя видит SQL Server 2005, при создании Connetction. ... |
| 15.02.2006, 16:21 |
с Cognos 8 та же хрень. MSAS 2005 имеет другой API и (поэтому, а на самом деле - по маркетинговым соображениям) не поддерживается официально в текущих версиях продуктов Cognos. Такова жизнь у нас. ... |
| 15.02.2006, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870556]: |
84ms |
60ms |
| others: | 264ms |
| total: | 464ms |
