CM средневзвешенная % ставка.
Немного запутался, помогие разобраться. Необходимо сделать CM, который бы показывал средневзвешенную % ставку. MS2K Измерение Rate - процентные ставки. [Rate].Properties("Rate") - свойство которое содержит процентруню ставку Numeric Мера CapitalUSD - сальдо по кредиту. Сделать нужно следующее. SUM( ( (CapitalUSD Для каждой процентной ставки) / (Cумма CapitalUSD для всех процентных ставок ) ) *[Rate].Properties("Rate") ) И что то у меня не получается. ... |
| 23.02.2006, 11:34 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.02.2006, 11:55 |
Dmitry Biryukov Код: plaintext 1. 2. Практически получилось. Код: plaintext 1. 2. 3. Когда выбран [Rate].[All Rate] все считается нормально, но когда выбирается любая процентная ставка возвращает не тот результат. Для любой процентной ставки среднеевзвешенная равно % ставке. Попробовал заменить Код: plaintext на Код: plaintext Получилось все наоборот. При выбранной % ставке нормально, для всех значение не то. :-) ... |
| 23.02.2006, 12:55 |
осталось написать iif :-) ... |
| 23.02.2006, 13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870531]: |
66ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 406ms |
