Проблема с измерением.
MSAS2K В таблице фактов есть поле DayCnt кол-во дней в просрочке. Имеет значения (0, 1, 2, и т.д) Есть измерение которое показывает диапазон дней до 15 От 15 до 30 и т.д Изначально в таблице которая описывает измерение для (до 15 дней) ошибочно стоял период по которому связывались данные от 0 до 15. Куб содержал все данные, но при выборе периода до 15 дней попадали записи которые на само деле не в просрочке. Изменил период для (до 15 дней) на от 1 до 15, итог куб содержит не все записи, при джойне обрезались те у которых DayCnt=0 Как сделать правильно так что бы куб содержал все записи, но при этом не очень хочеться добавлять в измерение запись для DayCnt=0 (Не в просрочке.) ... |
| 24.02.2006, 13:39 |
AlexRКак сделать правильно так что бы куб содержал все записи, но при этом не очень хочеться добавлять в измерение запись для DayCnt=0 (Не в просрочке.)именно так и надо сделать ... |
| 24.02.2006, 14:04 |
Dmitry Biryukov AlexRКак сделать правильно так что бы куб содержал все записи, но при этом не очень хочеться добавлять в измерение запись для DayCnt=0 (Не в просрочке.)именно так и надо сделать А вариант типа добавить DayCnt=0 но в измерении фильтр что бы не выводить название не в просрочке ? ... |
| 24.02.2006, 15:05 |
AlexR Dmitry Biryukov AlexRКак сделать правильно так что бы куб содержал все записи, но при этом не очень хочеться добавлять в измерение запись для DayCnt=0 (Не в просрочке.)именно так и надо сделать А вариант типа добавить DayCnt=0 но в измерении фильтр что бы не выводить название не в просрочке ?тогда данных в кубе не будет. если уж так хотите иметь данные с DayCnt=0, но не создавать член измерения "не просроченные", создайте ещё одно измерение с двумя членами - "просроченные" и "не просроченные" ... |
| 24.02.2006, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870529]: |
88ms |
50ms |
| others: | 252ms |
| total: | 444ms |
