реализация ETL -процессов
Вопрос ,возможно, не новый и неинтересный Есть БД на MSSQL2000 Есть хранилище данных на AS хотелось бы реализовать софт или воспользоваться уже существующим для периодического извлечения данных и их загрузки в ХД Фактически что бы программа самостоятельно пополняла ХД актуальной информацией Вопрос: Как это реализовывается программно ... |
| 13.02.2006, 11:58 |
раз уж у вас МС, то пользуйтесь ДТС. только программа "самостоятельно" пополнять ХД не будет. надо самому написать ДТС пакеты и запускать их по расписанию ... |
| 13.02.2006, 12:25 |
Привет Уралсвязьинформ! Можно реализовать с помощью DTS пакетов. Создание и заполнение хранилищ данных с помощью Data Transformation Services Ты, в каком отделе работаешь? ... |
| 13.02.2006, 12:33 |
Имхо, для регионального монополиста вполне можно смотреть и на не-MS решения. (Если горизонт работ больше года и бюджет больше 100 к$) Устройте тендер между Sunopsis (в России - S&T), BusinessObjects DataIntegrator и Cognos DecisionStream. ... |
| 13.02.2006, 13:55 |
Гликоген(Если горизонт работ больше года и бюджет больше 100 к$) Устройте тендер между Sunopsis (в России - S&T), BusinessObjects DataIntegrator и Cognos DecisionStream. Если грузить из MS в MS, то не стоит особенно заморачиваться - используйте ДТС, денег сэкономите и ничего особенного не потеряете. Эти сторонние ETL инструменты хороши, но оправданы только в случае некоторого зоопарка и/или значительных объемов данных. Если ни того ни другого нет, DTS - отличный выбор. ... |
| 13.02.2006, 21:34 |
DTS - такой же сторонний для MSSQL, как и все остальные. Историю надо знать %) ... |
| 14.02.2006, 09:44 |
Спасибо всем за обсуждение этого вопроса Я уже почитала на олап.ру как это делается А по поводу монополизма и масштабов, я понимаю, что использование OLAP целесообразно при разработки КИС но в данном случае вопрос идёт о примениие в задаче несколько меньшей сложности --То Valera-x EWSD говорит о чём-нибудь ... |
| 15.02.2006, 06:32 |
| 15.02.2006, 06:35 |
Да. Кто не будь, теперь читает на повте теорию хранилищ данных? ... |
| 20.02.2006, 17:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870528]: |
87ms |
59ms |
| others: | 259ms |
| total: | 462ms |
