Обновление хранилища данных с помощью DTS
Какие есть способы постороения DTS пакета при условии, что перед заполнением таблиц в хранилище данных не очищать их содержимое, а к уже существующим данным добавляють новые? Я знаю что можно, например написать такой код для обновления таблиц измерений: Код T-SQL для обновления сведений о заказчиках в витрине данных. /*Загрузить сведения о новых заказчиках в таблицу перекрестных ссылок для трансляции идентификаторов заказчиков CustomerID из базы данных Northwind для многомерной базы данных Northwind_Star.*/ INSERT INTO --вставка в таблицу перекрестных ссылок заказчиков в витрине данных --через систему связанных серверов northwind_star.northwind_star.dbo.customer_xref ( sourcecustomerid ) SELECT c.customerid FROM customers as c WHERE --только те строки, которые отсутствуют в таблице -- перекрестных ссылок в витрине данных NOT EXISTS ( SELECT * FROM --связанного сервера к исходным данным о заказчиках northwind_star.northwind_star.dbo.customer_xref as cx WHERE cx.sourcecustomerid = c.customerid ) Кто знает, какие еще есть способы? ... |
| 22.02.2006, 13:25 |
Я бы сделал промежуточную базу, куда бы пихал данные со всех серверов. Там проводил бы валидацию, а потом данные кидал бы уже в итоговые таблицы. При этом использовал бы Bulk или DataPump. ... |
| 26.02.2006, 14:56 |
ASaЯ бы сделал промежуточную базу, куда бы пихал данные со всех серверов. Там проводил бы валидацию, а потом данные кидал бы уже в итоговые таблицы. При этом использовал бы Bulk или DataPump. Полностью поддерживаю, при инкрементальном обновление то что надо ... |
| 27.02.2006, 18:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870515]: |
53ms |
42ms |
| others: | 255ms |
| total: | 392ms |
