Как "перерисовать" схему куба Cube Editor в MS AS 2000
Использую MS AS 2000 (SP 4) Раньше как то не обращал внимания. А тут... С помощью мастера удалил из куба десяток виртуальных изменений. Гляжу, а на схеме они остались. Сохранился. Вышел-Зашел. А они тут, как тут! Это норма? Может можно как-нить полечить? Или только руками?? ... |
| 14.12.2005, 15:40 |
awg1Использую MS AS 2000 (SP 4) Раньше как то не обращал внимания. А тут... С помощью мастера удалил из куба десяток виртуальных изменений. Гляжу, а на схеме они остались. Сохранился. Вышел-Зашел. А они тут, как тут! Это норма? Может можно как-нить полечить? Или только руками?? Если я правильно Вас понял, то тогда это грабли, которые я проходил. То есть, удаление измерения не есть удаление объектов измерения. Лечил так - руками удалял ненужные таблицы из куба. ... |
| 14.12.2005, 15:46 |
| 14.12.2005, 15:48 |
Pi awg1Использую MS AS 2000 (SP 4) Раньше как то не обращал внимания. А тут... С помощью мастера удалил из куба десяток виртуальных изменений. Гляжу, а на схеме они остались. Сохранился. Вышел-Зашел. А они тут, как тут! Это норма? Может можно как-нить полечить? Или только руками?? Если я правильно Вас понял, то тогда это грабли, которые я проходил. То есть, удаление измерения не есть удаление объектов измерения. Лечил так - руками удалял ненужные таблицы из куба. Что все так му.. мучаются?? ... |
| 14.12.2005, 15:50 |
Господа! Есть другой способ... Если появиться интерес - расскажу. ... |
| 15.12.2005, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1870507]: |
61ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 411ms |
